MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Błędy potrzebne, poza tym czuje tu uwalony bezpiecznik gdzieś w skrzynce ECU powiązany z czujnikiem pedału stop. Przerabiałem coś podobnego w forumowej B7, z tym, że 1,9 i tam świeciły jeszcze świece, komp stwierdził śmierć wszystkich poduszek pod silnikiem i brakło mocy. Winna była wiązka przepływki (przegrzało ją jak spadła na silnik) i właśnie spalony bezpiecznik w skrzynce ECU... Niby nie powiązane z sobą, ale jednak...
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 687 tys.
Dnia 4.06.2017 o 12:21, chester121 napisał:
No wlasnie u mnie ustawione jest zeby gaslo po 20 sek
Ale jak pilotem otworze auto i tylko klape to clh swieci ( sprawdzalem ze napewno 8 min) potem wylaczylem bo szkoda aku
20 sek to gasnie jak wychodze z auta
Czyli coming home mi dziala ale leaving home juz nie za bardzo
Witam
niedawno przyszedł mi włącznik drl/clh i teraz juz wszystko ładnie mi działa, ale dzisiaj w nocy zauważyłem, ,że jest jeszcze jeden problem
o co chodzi.....
W nocy wracałem do domu, przekręciłem stacyjke (xenon odrazu się zapalił bo noc :P ) odpaliłem silnik światła się wyregulowały i jadę.
Na prostej drodze wyskoczyła mi sarna wiec awaryjnie zahamowałem i zauważyłem, że xenon nie poszedł do góry (czyli nie poziomował się dynamicznie) potem przy szybkim przyspieszaniu nie opuścił się  :kwasny:
po przekręceniu włącznika na pozycje świateł mijania dynamiczna regulacja działa, ale w trybie auto reguluje się tylko podczas odpalania auta czemu??
w MCE na kanale chyba 6 jest pokazane że na pozycji auto jest STAGE 3, a w trybie świateł mijania STAGE 1 (czy jakoś tak) czy to jakiś problem z włącznikiem albo instalacja,
że nie działa mi dynamiczne poziomowanie w trakcie jazdy w trybie AUTO?? może w kompie coś można ustawić???
Licze na waszą pomoc :) inwestując w ten system automatycznych świateł liczyłem, że będzie bezobsługowy, a tu lipa :facepalm:
Zawieszenie mam komfortowe i podczas przyspieszania światła idą do góry i bez dynamicznej reg. oślepiam kierujących z naprzeciwka ;/
W audi nie ma dynamicznej regulacji o ile się nie mylę
musisz zmienić silniczki w lampie
W trybie Auto nie działa, ale pewnie jak przełączysz włącznik świateł na "włączone światła" zacznie działać. Kiedyś poruszałem ten problem.
Gdy auto wyjechało z takim wyposażeniem w oryginale to poziomowanie świateł działa też w trybie Auto, a w rezanym już nie. Problem pewnie leży w jakimś połączeniu MCE, włącznik świateł.
Nie wiem czy kaju kiedyś nie pisał jak to rozwiązać żeby poziomowanie działało też w trybie Auto.
Audi ma dynamiczna reg. Ja mam bixenony oryg. I tak jak pisalem wczesniej dynamiczna reg działa jak WS jest w pozycji św. mijania
Nie działa w trybie AUTO oprócz pierwszego poziomowania zaraz po uruchomieniu silnika
Tylko że w moim przypadku wszystko jest fabryczne ( MCE w wersji F, bixenony) dołożyłem tylko oryg. lusterko i zmieniłem WS na wersje z auto i podłączyłem
Nic więcej nie było zmieniane czy dokładane
Skoro w oryginalnym systemie działa dynamiczne poziomowanie w trybie auto to oznacza, że musze cos naprawić w swojej bo ona jest w 95% oryg.
Pytanie co
No właśnie czegoś tu na bank brakuje, bo powinno działać, może kaju się wypowie
Biggman a czy ty masz oryginalny system automatycznych świateł??
Ewentualnie czy osoba z takowym systemem moze sprawdzić czy aby napewno dynamiczne poziomowanie działa w trybie auto
Nie ja mam dokładany, u kolegi sprawdzałem to poziomowanie działało na Auto
Nawet tego nie zauważyłem. Mam zwykłe xenon, jak pobujam autem to powinienem zauważyć autopoziomowanie?
A spryski lamp działają w trybie auto gdy jest ciemno? :)
Edytowane przez august
Jak mocno pobujasz to będzie widać
U mnie lampy błyskawicznie się ustawiają
Najlepiej jednak w nocy raptownie zahamować lub szybko przyspieszyć I zobaczysz że światła ciągle świecą na tej samej wysokości
Tu jest bardzo ciekawy i kompletny wątek:
Najbardziej intryguje mnie pin 4 we włączniku świateł.
Idzie na piny 20/21 w sterowniku poziomowania. U mnie chyba nie ma nic na pinie 4 włącznika światła..
Pin 11 wyłącznika świateł z którym to wszystko jest połączone to.. zasilanie świateł mijania (WY)
EDIT.
Dobrze mi się kojarzyło:
Czyli trzeba zmostkować we włączniku piny 4 z 11 a w regulatorze xenon 17 z 20 i 21?
A myślisz że nie wystarczy zmostkowac tylko we WS
bo przecież dynamiczna reg. działa gdy WS jest w pozycji św. mijania
Ale juz trop znalazłeś GRATULACJE [emoji106]
Bardzo możliwe że wystarczy jeden mostek w WŚ.
Wygląda na to, że w trybie auto nie idzie sygnał załączenia świateł na regulator poziomu, bo wtedy to MCE na podstawie sygnału z czujnika zapala światła.
A ze schematu wynika, że regulator ma bezpośrednie połączenie z WŚ.
Zobaczymy co kaju powie, może to rozkminiał. :)
Wysłano z Nokii 5110
Jesli to coś pomoże
To mogę podjechać do kolegi który ma oryginalne clh i czujnik światła i ma oryg. Xenony
I zrobić zdjęcia kostki i przewodów WS
Na zdjęciach pewnie zobaczmy tylko że żółty przewód jest wpięty w pin 4.
Trzebaby coś pomierzyć, a nawet nie wiemy jeszcze czy ten schemat dotyczy wersji z wyłącznikiem auto.. :(
No tak, to zostaje czekać czy kaju ogarnął ten problem
Ale jeszcze przeglądałem rozpiskę kostek w MCE i w kostce 32pinowej jest napisane
Pin 18 – Zasilanie czujnika światła i iluminacji włącznika CLH/regulacji świateł (WY) [czarno/niebieski]
Pin 19 – Sygnał z czujnika światła (WE) [biało/fioletowy]
Czyli pin 18 odpowiada za regulacje świateł, chyba że chodzi tu o WS ??
Nie, nie za regulację świateł tylko za podświetlenie panelu regulacji świateł. (Zamiennego z panelem DRL/CLH).
A WS ma 17 pinów jeśli dobrze pamiętam.
Panowie u mnie jest CLH, DRL I samopoziom pod xenon. Niezależnie od tego czy tryb auto czy mijania samopoziom działa zawsze, poza jednym wyjątkiem w trybie auto DRL za dnia ale to normalne. Jak coś mogę rzucić okiem na połączenie i podzielić się na forum.
Myśle tez ze kwestie na bank rozkmini Kaju. W końcu to spec :-)
Tapnięte z iPhone
Tapnięte z iPhone
No i tak powinno być.
Masz dokładane auto?
