czaki22 8 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 miale E a potrzebny do clh jest F i po problemie kolega czakus musi zrobic to samo włacznik swiateł i tu robiłem blad ; PIN 1 we wlaczniku musi byc zasilnony z MCE pin 18 (23 pinowej) musisz odcic to co jest i podlaczyc jak napisałęm, wedy nie ma problemu juz, przelacznik pin7 i 16 zmostkuj i polacz z 29 jesli masz czujnik swiatła ! jesli nie masz to tylko je ( ten 7 i 16 w wlaczniku) zmostkuj i zadnego bledu niebedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbYnio_ 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Pewnie takie pytanie już padło, ale nie dam rady przeczytać wszystkich wątków Posiadam A4 B6 03r. z modułem HIGH, ale bez funkcji ściemnianego lusterka. Poprzedni właściciel samochodu zadał sobie trud i przy wymianie przedniej szyby zamontował ściemniane lusterko z B7 z czujnikiem deszczy. Czy jeżeli dokupię moduł do B7 w wersji HIGH oraz wiązkę czy ściemnianie i czujnik deszczu będą działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Pewnie takie pytanie już padło, ale nie dam rady przeczytać wszystkich wątków Posiadam A4 B6 03r. z modułem HIGH, ale bez funkcji ściemnianego lusterka. Poprzedni właściciel samochodu zadał sobie trud i przy wymianie przedniej szyby zamontował ściemniane lusterko z B7 z czujnikiem deszczy. Czy jeżeli dokupię moduł do B7 w wersji HIGH oraz wiązkę czy ściemnianie i czujnik deszczu będą działać? Będzie potrzebna jeszcze przekładka okablowania MCE, której opis przygotowuje KFX. Plug'n'Play niestety nie przejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KFX 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Będzie potrzebna jeszcze przekładka okablowania MCE, której opis przygotowuje KFX. Plug'n'Play niestety nie przejdzie. no i jest DIY http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=200069 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Będzie potrzebna jeszcze przekładka okablowania MCE, której opis przygotowuje KFX. Plug'n'Play niestety nie przejdzie. no i jest DIY http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=200069 :oklaski: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbYnio_ 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 A co z zwnętrznymi lustrami, podobno też jest opcja ściemniania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KFX 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 A co z zwnętrznymi lustrami, podobno też jest opcja ściemniania? tia, jak masz wewnętrzne fotochromatyczne to wystarczą wkłady fotochromatyczne do zewnętrznych i pociągnąć od lustra wewnętrznego do zewnętrznych przewód 2-żyłowy mi to zajęło 4h/stronę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbYnio_ 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 jaki koszt wkładów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KFX 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 jaki koszt wkładów? da się kupić na allegro idelane za 300zł/komplet. brałem od tej osoby i są ok! http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-oryginalne-wklady-fotochromy-i1573901210.html roboty na pół dnia z montażem jeśli nie ma się wiązki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 KFX jakie sobie wziąłeś z ta obwódką plastikową wokól lustra bo ja ciągle szukam i nie moge znaleść takich bez obwódek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbYnio_ 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 narazie muszę kupić MCE, piny i kostki a potem wygospodarować trochę czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KFX 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 KFX jakie sobie wziąłeś z ta obwódką plastikową wokól lustra bo ja ciągle szukam i nie moge znaleść takich bez obwódek no ja właśnie wziąłem te bez obwódek plastikowych bez obwódek brzegi są troche przyciemniane - bo tam nie ma fotochromu, ale za to ciut większe pole widzenia bez plastików jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dembsey 0 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Podsumowując: jeśli chcę założyć czujnik deszczu to muszę mieć lusterko od B7, szybe od B7, MCE od B7 a co z włącznikiem świateł ? do MCE z B7 będzie pasować tylko z B7 czy z B6 też będzie działać ? Mam A4 B6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KFX 3 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Podsumowując: jeśli chcę założyć czujnik deszczu to muszę mieć lusterko od B7, szybe od B7, MCE od B7 a co z włącznikiem świateł ? do MCE z B7 będzie pasować tylko z B7 czy z B6 też będzie działać ? Mam A4 B6. Szyby z B7 nie musisz Włącznik od B6 funga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dembsey 0 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 szybe musze jeśli chce mieć w orginalnym położeniu czujnik deszczu. W b6 nie ma tej opcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KFX 3 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 szybe musze jeśli chce mieć w orginalnym położeniu czujnik deszczu. W b6 nie ma tej opcji. Tylko czy warto? Zobacz sobie na mój wątek na zdjęcia jak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogar 0 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Witam.Zmieniając włącznik świateł z 8EO 941 531-oryginalny teraz taki mam-na 8EO 941 531 C wszystko będzie działać jak dotychczas czy trzeba jednak ingerować w rozmieszczenie pinów zgodnie z tym jak opisane jest w podwieszonym poście,ewentualnie z jakim innym numerem szukać,żeby wystarczyła sama przekładka,a może wystarczyłoby przełożenie przedniej części włącznika o nr.941 531 a,b lub c do drugiej części-prostokątnej-włącznika 941 531 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 W Twoim przypadku może być C - dwa przewody trzeba przełożyć we wtyczce włącznika świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbYnio_ 1 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Jeszcze jedno pytanie, po swap na fotochrom i czujnik deszczu (MCE B7 high) jeżeli będę chciał zamontować oryginalny hak holowniczy z wiązką czy wystarczy go tylko podłączyć i zaprogramować w MCE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Trzeba to będzie zrobić zgodnie ze schematem B7 i będzie działać (kosmetyczne różnice). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
