Skrzynia23 Opublikowano 9 Września 2010 Opublikowano 9 Września 2010 Witam tak jak w opisie potrzebuje numerow jesli takie wystepuja: -kostki do modułu komfortu i -wtyczki 2 pinowej dodam iz potrzebne sa mi one do podłączenia oswietlenia przestrzeni nog Pozdrawiam potrzebuje rowniez nr wtyczki do wzmacniacza subwoofera i glosnika Avant lub jesli nie wystepuja to nr calej wiazki(od radia do wzmacniacza i glosnika) do podłaczenia suba z gory dziekuje za pomoc
Bart-S Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Brakująca kostka w module komfortu to: 4A0 972 883 C (34 zł w ASO) Kostka do lampki: 893 971 632 (9zł w ASO).
Skrzynia23 Opublikowano 10 Września 2010 Autor Opublikowano 10 Września 2010 Dzieki wielkie Bart za pomoc!! zostal mi tylko problem glosnika i wzmaka
Bart-S Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Jaki wzmacniacz masz, Nokia-Harman czy BOSE?
Bart-S Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 Kostka 23-pin do wzmaka 1J0 962 623 A. Kostka do głośnika niskotonowego - jeśli się nie mylę jest to 4B0 971 942.
Skrzynia23 Opublikowano 15 Września 2010 Autor Opublikowano 15 Września 2010 A tak z ciekawości te kostki tj(do modułu,wzmaka,głosnika) w ASO sprzedaja je z pinami czy bez? jak bez to jakie beda pasowaly? patrzylem na allegro u radiofabrica ale nie wiem ktorre beda dobre
Bart-S Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 Kostki w ASO najczęściej są bez pinów - średnia cena pinu w serwisie to ok 20zł (w tej cenie dostajesz kabelek z zapiętymi dwoma pinami). Do seryjnego wzmaka (niebieska kostka 23-pin) potrzebujesz... 21 pinów mini ISO ...i 2 piny ISO
