[ALL B6] Problem ze światłami
Mam problem jak ustawie mijania w jednej linii wszystko jest ok , tylko jak włącze dlugie prawa jest ok a punkt lewej światła jest za nisko ,czy mozna regulować same swiatla drogowe ? Dodam że są firmy Valeo. U gory są dwie regulacjie ale one ustawiają calą lampe.
Jeśli nie jest to wina ustawień odbłyśników, to zobacz czy żarówkę masz dobrze zamontowaną i czy z włóknem wszystko ok ;)
Kiedyś miałem kiepską żarówkę i właśnie włókno opadło i świeciło nie tam gdzie powinno :P
To wszystko juz sprawdzalem ,wiem że to była lampa angielska i przeslona była przestawiana o 180 stopni spróbuje rozebrać tą lampe i zobaczyć jeszcze raz ma moze ktos schemat jak powinna byc zlozona lampa?
I tu pewnie jest przyczyna...
U nich lewa strona świeci na pobocze, czyli lewa soczewka może być ustawiona trochę wyżej niż prawa. Przynajmniej tak mi się wydaje :decayed:
:hi:
Z tego co pamiętam przy rozbiórce swojej lampy, powinny być 2 śrubki przy mocowaniu soczewki do lampy (w środku jak otworzysz plastikowy dekiel). Pod nimi są gumowe podkładki, dokręcając te śrubki zmieniasz pozycję soczewki w samej lampie. Musisz więc tak ją ustawić aby zgrywała się z długimi (kilka dokręceń, włączasz zapłon - długie krótkie i ładnie widać). Jak to zrobisz, potem tylko regulacja samej lampy - tymi śrubkami na zewnątrz - imbusami, tak aby zgrała się poziomem z drugą lampą. Najlepiej przed całym zabiegiem stań przed ścianą i odrysuj sobie linię świecenia krótkich na ścianie. Potem po złożeniu dużo łatwiej Ci będzie to ustawić wg. tego rysunku na ścianie.
