melon1 Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 witam witam dostalem laptopa i zaczynam od nowa walke z Moim autkiem;) otoz problem polega na tym ze autko czasem(czyt.prawie zawsze) lapie mula i wpada w tryb awaryjny:(byla czyszczona turbina i robiony rozrzad,i od tego czasu chyba aczkolwiek nie jestem pewien kopci czasem i puszcza chmury czarnego(ciemengo) dymu jak mu depne ale jak tylko zlapie awaryjny tryb to nie kopci,tylko jak turbinka kreci,chociaz ostanio coraz mniej kopci,a jak sie zagrzeje to wydaje mi sie ze chodzi duzo lepiej,nie muli tak??...dodam jeszce ze silnik jest od gory zabrudzony olejem ,i chyba ucieka olej z pod uszczelki pod glowica,wiec musze ja wymienic:( ;(wstawie logi mam nadzieje ze dobrze zrobione,staralem sie jak moglem;) dodam jeszcze ze wywala blad 00575.... dynamiczne 003,008,011 proba pierwsza: http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_21789.html i proba druga na wszelki wypadek:): http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_21790.html statyczne 004 http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_21857.html a jak probuje zrobic 000 to zawsze to samo czyli nic,nie wiem dlaczego??: http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_21858.html http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_21859.html http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_21860.html http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_21861.html zawsze za kazdym razem to samo,a robie tak jak robilem dzis te 004:(co robie zle;( HELP ME:D:D :drinks: posdrawiam i prosze bardzo o pomoc
ciahciah Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 masz nie szczelny dolot, sprawdź cały układ doładowania od turbiny na kolektorze ssącym kończąc, zaolejenie na rurach będzie oznaczać nie szczelność którą trzeba zlikwidować sprawdź wężyk wchodzący do ECU, przedmuchaj go masz katalizator?
melon1 Opublikowano 15 Września 2010 Autor Opublikowano 15 Września 2010 mas nie szczelny dolot, sprawdź cały układ doładowania od turbiny na kolektorze ssącym kończąc, zaolejenie na rurach będzie oznaczać nie szczelność którą trzeba zlikwidować ok bede staral sie znalezc,a jeszcze jedno mam chyba zle ustawiony kat wtrysku w miejscu gdzie zaznaczylem wartosci z tego co wiem powinny wachac sie miedzy 49-54 a u mnie jest miedzy 29-32 czy to zle?? http://zapodaj.net/605e2ac70a6c.png.html
ciahciah Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 źle, ustaw na 55, będzie lepiej w zimie zapalał
przemik Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Czekamy na komplet logów. Jak, jakie logi zrobic i jak zamiesci tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0 Podejrzyj tez jak zamieszczają logi koledzy. CLOSED
