[B5 AFN] Logi -proszę o analizę (nowe logi zrobione )
witam ponownie:)
dostalem laptopa i zaczynam od nowa walke z Moim autkiem;)
otoz problem polega na tym ze autko czasem(czyt.prawie zawsze) lapie mula i wpada w tryb awaryjny:(byla czyszczona turbina i robiony rozrzad,i od tego czasu chyba aczkolwiek nie jestem pewien kopci czasem i puszcza chmury czarnego(ciemengo) dymu jak mu depne ale jak tylko zlapie awaryjny tryb to nie kopci,tylko jak turbinka kreci,chociaz ostanio coraz mniej kopci,a jak sie zagrzeje to wydaje mi sie ze chodzi duzo lepiej,nie muli tak??sad...dodam jeszce ze silnik jest od gory zabrudzony olejem ,i chyba ucieka olej z pod uszczelki pod glowica,wiec musze ja wymienic:( ;(wstawie logi mam nadzieje ze dobrze zrobione,staralem sie jak moglem;)
dodam jeszcze ze wywala blad 00575....
BS statyczne (nie moglem zrobic 011 bo jakis error za kazdym razem byl:()
http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22450.html 003
http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22451.html 000
http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22452.html 004
statyczne normalne
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22454.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22455.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22456.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22457.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22458.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22459.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22460.html
dynamiczne
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22461.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22462.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22463.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22464.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22465.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22466.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/lucas_8_22467.html
mam nadzieje ze dobrze zrobilem bo juz nie wiem jak mozna inaczej:)
pozdrawiam :hi:
Logi wykonałes i zamiesciles bardzo poprawnie.
Brakuje 001 statyczne.
Co do samego auta.
Do sprawdzenia:
- szczelnosc dolotu - szczegolnie krotki lacznik gumowy pomiedzy rurą plastikową a kolektorem ssacym
- czy przeplywomierz jest dedykowany do silnika AFN
Do wymiany:
- termostat
Do regulacji:
- statyczny kąt wyprzedzania wtrysku
w koncu mi sie udalo :decayed:
a czy ten kat wtrysku moge wyregulowac tym sposobem: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10913.0 ?
po drugie szuaklem tych nieszczelnosci i :
czy chodzi o ten łacznik gumowy ??:
http://zapodaj.net/8e7a36981520.jpg.html
zielona strzalka zaznaczylem slady oleju chodz malo tego tam bylo ,dokrecilem obejme przed logami jeszcze....
znalazlem rowniez taki wezyk:
http://zapodaj.net/9868318bebd2.jpg.html
sa na dole takze male ilosci oleju,wytarlem i zobaczymy co bedzie dalej,a tak wygladalo to gdy zdjalem wezyk:
http://zapodaj.net/ea112aed30f2.jpg.html
sprawdzalem reszte wezykow i wezy ,niestety nie znalazlem nic co wzbudzilo by moja uwage:(
aha i jeszce czy przeplywomierz moge sprawdzic po jakis numeach na nim??czy jak podam numery na forum to bedziecie wiedziec czy jest dobry,znaczy sie czy jest od AFN??
pozdrawiam i dziekuje za pomoc:)
Tak to dobry opis.
Trzeba zdemontowac i dokladnie sprawdzic...
Spisz producenta i numery...
Musisz posprawdzać wszystkie węże i ten od interkulera i turbiny wyjmij ni zobacz czy nie ma śladów pęknięcia
oprócz sprawdzenia szczelności całego dolotu od turbo do kolektora ssącego sprawdź tez szczelność wężyka który wchodzi do ECU, po zdjęciu czarnej osłony ECU odepnij wężyk od ECU i przedmuchaj
  • 3 miesiące temu...
powrocilem po krotkiej przerwie:) :hi:
a wiec podaje numer i producenta przeplywomierza:
074 - 906 - 461 PIERBURG germany
>PBT-GF/M40<
spisalem wszystko z neigo:) jeszce bylo napisane Audi....
wezyki posprawdzalem jak tylko moglem i nie znalazlem nic :(
przedmuchalem wezyk ktory idzei do ecu i olej w nim byl,byl jakby lekko przytkany zobaczymy czy cod pomoglo bo jeszcze nie jezdzilem;)
czy ta przeplywka jest do mojego modelu??:)
pozdro
[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 16:41_________________________________________________
i mam pytanie jeszce jedno czy czyszczenie tej gruszki egr cos moze pomoc??czy moze lepiej go zaslepic???jesli tak to w jaki sposob?
sprawdzilem i przeplywomierz raczej jest o dmojego modelu wiec moze ten egr cos szwankuje :mysli::notworthy:
EGR nie szwankuje, z logów wynika że jest ciągle zamknięty i nie wiadomo czy jest zaślepiony czy nie bo nie depnąłeś na ułamek sekundy na pedał gazu przed logowaniem grupy 003 statycznie a nieszczelność w dolocie widać jak byk - najlepiej w grupie 010 dynamicznie - brak przeładowania w kolumnie Manifold Pressure a wysokie wskazanie Mass Air Flow.
dzis powyciagalem wszystkie grube weze i sprawdzalem,te co ida do IC ,laczenia i opaski,wszystko podociskane ,nie znalazlem zadnych dziur czy pekniec:(
pozostaly mi jeszcze wezyki od podcisnienia,zakupie te z allegro http://allegro.pl/przewod-podcisnienia-4mm-silikonowy-od-fmic-pl-i1393884629.html,moze cos sie poprawi:)
na zadnym wezu nie ma sladow oleju...juz nie wiem gdzie tego szukac:(
Sprawdź sam intercooler, ja miałem dziurę, bo ktoś wkładając go zahaczył o spaw w miejscu jego mocowania.
sprawdze ale dopiero jutro bo dzis juz ciemno:) a czy procz dziury w IC beda jakies slady oleju czy sama sucha dziura??
Generalnie trochę oleju w dolocie zawsze jest, a czasami nawet dużo :tongue4: także, jak jest dziura to na pewno to miejsce będzie lekko zaolejone.
Witaj
Z Mojej strony pytanie,czy zajrzałeś do ECU... jak dobrze pamiętam wymieniałeś czujnik G71
Obejrzałbym jeszcze raz sterownik od środka,szczelność wężyka w ECU...po poprzednim dokładnym
sprawdzeniu ew. wymianie na nowy wężyka od dolotu do sterownika
Chyba od początku po wymianie G71 miałeś problemy z niedoładowaniem.
Wywal katalizator jak jeszcze jest :wink4:
Pozdrawiam Paweł.
Witaj
Pozdrawiam Paweł.
tak zagladalem juz do ecu:) wezyk przedmuchalem ,wszytsko wyglada cacy:)po wymianie czujnika autko ewidentnie odzylo,nie wywala juz bledu z tym czujnikiem ,tylko teraz w logach wychodzi ta dziuraw dolocie,lapie awaryjny czasem,raz ciagnie fajnie a raz nie :disgust: :mysli:a katalizator nie wiem czy jest....jak moge sprawdzic na kanale?? ogladalem tez Ic i nic nie widac zadncyh dziur,ale tylko spod maski,da rade go wyciagnac czy ciezko jes??
pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie....
Odkręcasz wąż od dołu i od góry intercoolera i powinien wyjść bez większych problemów.
az smiac mi sie chce :polew:kupilem te wezyki i okazalo sie ze nie wiem ktore mam wymienic:) wymienilem tylko tyle co na zdjeciu http://zapodaj.net/410df77eeaf8.jpg.html
mam jeszcze wymienic od ecu do dolotu??tylko tam jest plastikowy wezyk,tylko laczenia sa gumowe....w sumie nie wymienilem wiecej bo reszta jest plastikowa :gwizdanie:
j
