olo Opublikowano 10 Września 2007 Opublikowano 10 Września 2007 Witam, Mam zamiar wyjąć i przeczyścić przepustnicę czy mogę poprosić doświadczonych kolegów o skróconą instrukcję wyszarpania tego ustrojstwa i listę potrzebnych rzeczy ? Na razie widzę że potrzebne będą nowe cybanciki - te zaciskane opasujące wężyki wchodzące do i nad przepustnicą sa zdaje się jednorazowe ? Silnik to ADR z 99 roku - z plastikowym kolektorem. Przy okazji : samochod kupilem dwa lata temu w Holandii i od tamtej pory nie bylo nic grzebane w silniku. A jednak brakuje stalowej opaski w miejscu gdzie dolot powietrza łączy się z metalowym korpusem przepustnicy. Ten akurat element rury dolotowej wchodzi bardzo ciasno i ma gumową uszczelkę jednak chyba powinno tam coś być ?
olo Opublikowano 12 Września 2007 Autor Opublikowano 12 Września 2007 Dzięki ! JAk widać na obrazku jest opaska na złączeniu rury od filtra powietrza i kołnierza korpusu przepustnicy - czyli ktos w tym wcześniej grzebał. Zajrzałem wczoraj jeszcze na wszeli wypadek i widzę że jedna z dolnych śrub ampulowych jest trudno dostępna. Czym najlepiej się do niej dobrać ?
