[ALL B5] Montaż lampek ostrzegawczych i oświetlenia przestrzeni nóg po otwarciu drzwi.
ok, rozkręciłem bok po stronie pasażera i sprawdziłem jak to dokładnie podpiąłem...
po stronie pasażera kostka fioletowa drugi rząd od góry, wpiąłem się w przewody brązowo-żółty (-) i czerwono-niebieski (+)
u mnie nie ma tam w ogóle napięcia :disgust:
no to opowiadaj jak to podłączyłeś :good:
z jednej wtyczki wychodziły 2 cienkie kabelki brązowo-białe (minus sterujący) a w innym miejscu znalazłem + i hula :kox:
a ja nigdzie nie mogę znaleźć żeby po zamknięciu drzwi było 0V - wszędzie jest ok. 5V :disgust:
masz ten sam problem co ja ;/ ale znajomy elektryk znalazł mi napiecie w innym przewodzie i działa idealnie..
kurcze szukałem po kostkach ale cały czas zostaje przy zamkniętych drzwiach małe napięcie - może coś z tą masą jest nie tak... :mysli:
hmmm... dziwne, a po stronie kierowcy sprawdzałeś ? tak jak na pierwszej stronie
po stronie kierowcy jest wszystko ok - drzwi otwarte 12V, zamknięte 0V
mierzyłem też na tyle od strony pasażera podłączając się do krańcówki tylnych drzwi i też było ok
tylko ten nieszczęsny prawy przód :kwasny:
Efekt mojej pracy
:hi: Panowie zrobiłem sobie pakiet taki ale tylko na przednie drzwi i przestrzeń nóg. Gdzie się wpiąć w tylne drzwi? bo na tym kablu co krańcówka tylna jest mam cały czas zasilanie 12v (jak by się coś zje... bo patrzyłem pierwszy raz miernikiem i było tylko na otwartych drzwiach 12v a później patrzyłem na ledach i się świeciły cały czas, to znowu miernik w dłoń i patrze a tu cały czas 12v) :blink: plusik brałem z czerwono-niebieskiego kabelka z kostki kolo lewej nogi tak jak do przednich drzwi. :rolleyes:
Musisz wszystko pociągnąć z przodu, w tym roczniku nie zrobisz tyłu osobno zapalanego. Chyba, że wymienisz krańcówki na te po pierwszym lifcie, wtedy możesz coś takiego uzyskać...
Aha, no to kicha bo interesuje mnie niezależne świecenie każdych drzwi ;D zawsze mogę jakaś własną zamontować :disgust: a czym się różnią krańcówki przedliftowe od poliftowych? :blink: przecież to tylko ma styk albo niema. jak bym podłączyłem leda pod krańcówke a tamten kabel ori wypiąłem to wtedy działa lux bo patrzyłem. ale chyba tamten kabel raczej potrzebny do alarmu i ogólnie ;D raczej od picu go nie zrobili :przebiegly:
ze starych krancowek z tyłu tez da sie wyrezac .one sa tak zrobione ze mozna jeszcze jedna blaszke wsaszic a co za tym idzie od krancowki bedziesz miał 2 przedowy. jeden zostawiaszjak oryginalnie idzie brazowy czy brazowo biały nie pamietam i dajesz w te krancowke jeden kabel od lampki drzwi z tyłu. a drugi kabel od lampi drzwi z tyłu wpiac pod stały + w moim przypadku to kabelek sielono czarny jesli dobrze pamietam ktory wychodzi od lampki oswietlenie wnetrza. po tej kombinacji . jak otworzysz tylko tylne jedne drzwi to lampka sie pali itd. a nie ze wszystkie na raz bo po co
dobry poradnik rowniez zamontowalem lampki ostrzegawcze u siebie i wszystko ladnie swieci. Mam pytanie odnosnie zarowek bo w bialych mam W5W a w czerwonych W3W czy tak ma byc?
Ja wszędzie mam W5W... Nie powinno mieć to wpływu na działanie.
podlaczylem wszystko wedlug opisu i jedna rzecz mnie zastanawia czy lampki powinny gasnac jak zamkne drzwi czy dopiero jak przekrece kluczyk w stacyjce,pytam bo wczesniej jak robilem probe to chyba gasla jak drzwi byly zamkniete,a teraz nie czy cos zepsulem?
Powinny gasnąć jak zamkniesz drzwi...
okazalo sie ze jedna z lampek robila zaklucenie dlatego nie gaslo po zamknieciu drzwi
Tez nie długo bede zabierał sie za montaz lampek czerwonych.
Da się gdzieś podłączyć tak żeby się świeciło razem z lampą (jeżeli włączę świecenie bez otwartych drzwi to też będzie świecić), bez rozbierania lampki i ciagnięcia od niej prądu?
nie wiem czy dobrze podpiąłem lampke w dzrwiach przednich prawych bo jak zamkne drzwi to sie swieci i gasnie dopiero po chwili razem z lampka podsufitki.a l lewych drzwiach gasnie odrazu jak sie drzwi zamkna.podłaczyłem zle czy tak juz musi byc?
cześć czy te białe lampki co dokładacie do drzwi to one na pewno trochę wystają i czy właśnie o nic nie obcierają bo mam u siebie czerwone lampki tylko ze fabryczne i sate otwory jeszcze jakoś wyprofilowane że lampka wogule nie wystaje
---------- Post dopisany 06-08-2013 at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany 05-08-2013 at 22:43 ----------
koledzy pomoże ktoś bo nie wiem czy te lampki białe od spodu drzwi to nie będą obcierać tak jak ma zrobione kolega zakładający ten temat bo tam lampka wystaje 1mm czy tam 2
kolego nie powinna obcierac.jesli by obcierała to nikt by ich nie zakładał.
