Arkadiush
Pany takie pytanie. OD jakiegoś czasu podczas jazdy mi coś śwista aczkolwiek nie wiem co to a jak podniosłem maskę przy świecach coś brzęczy że tak określę co to może być Panowie ?
podczas jazdy raz świszczy raz nie tal samo pod maską blisko świec chyba też taki brzęczy a czy to wina oleju nie wiem bo od niedawna tak się stało...
Sprawdzałem olej to jak wyjąłem miarkę była ok a jak wlożyłem to nawet kropki nie było... Co to może być ?:facepalm:
MI też coś czasem poświstuje ... myślałem, ze to prędkość obrotowa, później że w powiązaniu z numerem przełożenia ...
ale an razie nie wiem .. może kwestia ciśnienia doładowania i może mam nieszczelność w dolocie ....
albo - jak rok temu - były to belki bagażnika ;) .. ale wtedy było to ewidentnie przy określonej prędkości ;)
Tylko pewnie mówisz o DIESLU a ja mam BENZYNIAKA także nie wiem... jutro może Bart-S podłączy kompa i się coś okażę
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
Panowie chciałem podziękować vario za oględziny autka, prawdopodobnie skuszę się na wycieczkę w sobotę więc od razu się odwdzięczę :decayed: a tak poza konkursem czy ew ktoś dysponuje VAG-iem i miał by czas w sobotę na zarobienie paru groszy w Swarzędzu??
W niedziele jest spot będziesz miał za friko :wink:
---------- Post dopisany at 22:21 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ----------
Bartek wpisz w podwieszeniu date niedzielnego spota :naughty:
dla mnie wygrywa kolor, którym psiknęli tą audiczkę :kox:
Vario ten drugi kolor to mam na co dzień :):banan: ten kolor golfa jakoś do mnie nie przemawia, ewentualnie grafit mat lub jakiś szary
---------- Post dopisany at 23:06 ---------- Poprzedni post napisany at 23:02 ----------
Wyniki Szukania w Grafice Google dla http://i600.photobucket.com/albums/tt85/mototarr/A4_Front.jpg
z myciem fakt moze byc to męczące ...
---------- Post dopisany at 23:14 ---------- Poprzedni post napisany at 23:12 ----------
a może coś takiego?
Wyniki Szukania w Grafice Google dla http://autostylizacja.pl/wp-content/uploads/2012/12/DSC_0315-e1356291157701.jpg
To jeszcze ustalcie czy KC czy np. u Vario :wink:
Max kiedy wpadasz bo promocja na pomarańcz jest do końca miesiąca :whistling:
to jeszcze troche :wallbash:
mały problem się zrobił i niestety najwyżej będziemy kombinować bez zniżki :naughty:
:kox:
Bart-S wracając do PW, to turbo mogło jebnąć po prostu ze starości i 280k przebiegu bez studzenia?
:kox:
Mogło. Ale to nadal gdybanie - jak podjedziesz na testy to poza sprawdzeniem poprawności montażu wężyków trzeba ustalić czy metaliczny dźwięk dobiega z turbo czy z kolektora dolotowego.
