Arkadiush
Jakoś leci. Będe jutro w Słupcy ba szrocie ale tym za torami jak się na Konin jedzie - znasz może?
znam byliśmy tam nawet razem :jezyk:
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
Nie to pamietam , byłem dziś zaraz za torami , przy domu takim małym - kupiłem drzwi pod kolor bo mi rda przy listwie zjadła trochę blachy.
nawet z żoną byłeś i małym :) no to tam dokładnie ;] i coś tam ciekawego ma ?
Ja nie byłem tam gdzie wtedy tylko przejezdzalem przez wiadukt i dopiero w prawo.
Banan, i4u
1/ jak popada tylko
2/ silnik ASB z wyciętym DPF i programem (rok temu była poprawka DPF bo się rozjechało)
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8E0 910 401 P HW: 8E0 907 401 AL
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G100SG 0050
Software Coding: 0011911
Work Shop Code: WSC 12345 048 63039
VCID: 2C5C06EEB051217C
4 Faults Found
001538 - Internal Control Module: Programming Error
P0602 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Torque: 0.0 Nm
Inj. Quantity: 0.0 mg/str
Torque: 0.0 Nm
Time: 0.00 ms
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich)
P2196 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 439655 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 1764 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 63.8 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Duty Cycle: 58.8 %
(no units): 1.0
(no units): 16.0
049921 - Software Incompatibility with Engine Control Module
U0301 - 003 - Mechanical Failure - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11110011
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 439680 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Torque: 136.5 Nm
Speed: 5.6 km/h
Duty Cycle: 9.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 241.8 Nm
009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2414 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 439687 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 1827 /min
Torque: 93.6 Nm
Speed: 65.0 km/h
Duty Cycle: 17.9 %
Duty Cycle: 12.0 %
(no units): 0.0
(no units): 64.0
Edytowane przez Pepin
Z tego co widzę checka zapala błąd - U0301 - wygląda na problem z w granym programem ( może checksuma jest niepoprawna ) , trzeba z gościem co wycinał dpf pogadać.
Ale po kilku miesiącach ?
I dlaczego jak popada tylko , nigdy jak jest sucho.
Pisałeś że w puszcze sucho , a nie ma po drodze jakiś wtyczek do sondy?
No muszę gdzieś na kanał pojechać i od spodu popatrzeć ale teraz sajgon z remontem, praca i za 3 tygodnie maraton
I znów moja czarna piękność
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
[emoji1]
sorry Panowie ale piękność na tym zdjęciu jest tylko jedna [emoji38]
Mówisz o menelu Maxa[emoji1]
