SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
te felgi ORI mogą być w 18'' ale występowały w A3/TT a nie A4 (tak jak napisałem SLO)
(similar to rs4 wheel but 18" instead of 19")
:hi:
vario, numer 8E0 swiadczy o tym ze od b7
a od a3 tez mial felgi, tylko tam bylo mniejsze ET, ale juz nie pamietam jakie
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
ET43
dzieki Tomasz, juz przestaje sie martwic :)
---------- Post dopisany at 14:34 ---------- Poprzedni post napisany at 14:32 ----------
Tomasz, dawales u siebie dystans? na moje przod jest ok, ale na tyl troche brakuje, i chyba wrzuce z 10
Ja mam ET35, na tył dam 10mm, z przodu nie wiadomo, założę i zobaczę jak się zachowuje z przodu 10mm, ale może być za szeroko
---------- Post dopisany at 14:41 ---------- Poprzedni post napisany at 14:36 ----------
do ET43 możesz spróbować na przód 10, na tył z 15mm
a dystanse skad zamiawiasz? allegro? i do tego sruby?
ja mam od daniel_sena ale jeszcze nawet nie założyłem, popatrz na allegro
---------- Post dopisany at 17:27 ---------- Poprzedni post napisany at 17:26 ----------
albo tu na forum obczaj, używki kup ze śrubami
A jakich szukac? alu czy stalowe? z kolnierzem czy bez? tu jestem nieswiadomy...
Alu z kołnierzem. 618770913 Przemek, ja od niego brałem
Vario Customs - zmiana koloru auta powłokami Plastidip - dystrybutor felg ROTIFORM
jaka cena jeśli można wiedzieć ? Bo też bym zamówił moze na przód
Coś ok 200 za parę chyba powinno być
---------- Post dopisany at 18:35 ---------- Poprzedni post napisany at 18:34 ----------
Slo, przód odpuść, patrząc na trakcję lepiej tylko na tył
tzn koleiny itp ? i tak teraz jest ciężko
Zasadniczo nie powinno się poszerzać przedniej osi bo i tak jest rozstaw większy niż tył, po za tym dostaną w d*pę elementy napędu
Masz racje vario. 200 zl ze srubami. dzisiaj zmierze jak i jak podejdzie 15mm to wezme od goscia z forum. a jak nie to dzwonie do nich jeszcze raz :)
Ja miałem ET 42 i dystans 17 mm ale gwint miałem i nie obcierało, przy średnio miękkim zawiasie może być kiepski efekt
Nie wiem czy to od dystansów, ale na zakretach/ łukach zapala mi sie Esp jadąc z prędkością co najmniej 90km/h, przed zimą tego nie było no i na zimówkach też, a napewno nie powinno się załaczyć.
Na przodzie mam 15mm a tył 17mm.
wojtas, mam identycznie. Mam to od kilka miesięcy i występuje tylko na łukach w prawo np w antoninku na wiadukcie
Nie wiem czy u mnie tylko w prawo, ale w prawo napewno, sprawdzałeś już coś z tym czemu tak może być? Bo rozumiem ze nie od dystansów bo nie masz ich na aucie
