[B5 AHU] Bardzo denerwujący problem
Witam; na wstępie zaznaczam że nie znalazłem nic co dotyczy mojego problemu.Mam problem z świecącym się wykrzyknikiem na desce,problem wygląda tak,że przekręcam kluczyk w stacyjce i słychać 3 piknięcia odpalam auto cały czas mruga ten (!)po jakimś czacie gaśnie i znów 3 piknięcia zapala się(!) mruga jakiś czas i gaśnie tak się dzieje do osiągnięcia 70/80*C.Płyny w normie(max) ABS ok.klocki bez czujników,na WAG-u zero błędów.POMOCY;pozdrawiam; :hi:
mi to wygląda na czujnik temperatury jeśli masz dość płynu,ale jak nic nie widać na vagu :mysli:
Podładuj akumulator, ale najpierw sprawdź poziom elektrolitu w nim.
Pozdro
Słaby aku albo niski poziom płynu hamulcowego :good:
Było już wiele razy więc :szukaj:
MRoger chyba nie czytałeś dokładnie co pisałem,przypomnę ci płyny w normie(max),opcja z aku.to raczej nie ponieważ świeciła by tylko przy odpaleniu ,a w moim przypadku jest inaczej,a co do opcji :szukaj: to pierwsze szukam ,a że nic nie znalazłem co by tyczyło się mojego problemu dlatego wstawiłem temat(tak dla twojej wiadomości; czytaj dokładnie) :hi:
naładuj akumulator, a wyeliminujesz pierwszy punkt na liście
lampka pali się też w czasie jazdy jak aku pada
Aaaa sorki przeoczyłem .. a może aku masz nieprzykręcony, klema, albo lata po podszybiu i czasem nie kontaktuje. Ja znam tylko te dwie możliwości i nie słyszałem żeby wykrzyknik pojawiał się w innych przypadkach ... ale może u Ciebie jest coś nietypowego :kwasny:
sprawdz napiecie na zaciskach aku. ew. moga byc problemy z napieciem zasilania ktorego ze sterownikow, rowniez problemy z masa. nie koniecznie w komorze silnika. sprawdz VAG-iem napiecie na sterownikach - ECU oraz zegary.
