[B5 ADR] Czyszczenie przepustnicy
Witam, napiszcie czy czyszczenie przepustnicy daje jeszcze jakieś inne efekty oprócz poprawy związanej z falowaniem obrotów.
...satysfakcje z naprawiania... :wink4:
witam, u mnie obroty prawie wcale nie falowały, ale silnik strasznie zamulony tak do 3500 obrotów, po czyszczeniu na chwile jakby dostał kopa, ale potem wszystko wróciło do normy.
PS. to czyszczenie to sporo roboty, nie wiedziałem że trzeba będzie przewody od płynu chłodzącego odpinać - troche mi go uciekło :P a silnik miałem jeszcze ciepły także była radocha jak po palcach poleciało :P
Nie robiłem tego osobiście bo nie czułem się na siłach wiec oddałem do mechanika
rafal1985 powiedz mi kolego na ile Cię skasował spec za czyszczenie?
:polew:
Płaciłem 250 zł razem z podłączeniem pod komputer.
Wydaje mi się że 250 to sporo :blink: ale jak nie znajdę czasu i miejsca na czyszczenie to i ja będę musiał oddać go w ręce "fachowca"
Dzięki za odp. :hi:
potrzebujesz troche czasu i mozesz to zrobic nawet na parkingu ,przed domem,byle nie padalo,bo to srednia przyjemnosc-zawsze 250 zlotych w kieszeni :wink4:
Wtam
a jak wygląda sprawa z gazem, czy trzeba zamknąć dopływ w momencie wyciągania przepustnicy jeśli tak to gdzie on się znajduje?? ( butle mam w kole)
Nie musisz zakręcać gazu, jak silnik nie pracuje to jest zamknięty elektrozawór przed reduktorem ciśnienia. Gaz na pewno nie poleci.
P.S. nie wiem jaką masz instalację ale u mnie instalacja LPG w żaden sposób nie jest połączona z przepustnicą. Na samym początku (1 str.) opisałem przecież co i jak przy czyszczeniu.
Ja też wyczyściłem tą przepustnicę. Objawy falowania znikły bezpowrotnie. Bardzo miłe uczucie jak nie gaśnie po wrzuceniu na luz zima na zimnym silniku :>.
Poza tym wymieniłem odmę o której pisał dany1135. Była pęknięta a przy próbie zdjęcia rozsypała się na kilka części. A i strasznie miałem przez nią obrzygany silnik.
Wojtek 79 porady sie przydały, rozebrałem to cholerstwo, przeczysciłem i chodzi jak zegarek :hi:
witam koledzy. mam tylko pytanie czy w moim silniku na tym samym polega wyczyszczenie przepustnicy. ja mam 2,6 v6 no i klopoty z falowaniem od dzisiaj rana. dodam ze zalozylem gaz miesiac temu . pozdrawiam
Wyczyszczenie przepustnicy polega na tym samym, czyli na usunięciu brudu ze jej środka. Niestety czynności przy demontażu będą inne niż opisywane tu wcześniej.
Dzięki za odp. :hi:
Ja zapłaciłem 500zł. :wallbash: :wallbash:
I od jakiegoś czasu znów mnie czeka taka czynność.
Dzięki za odp. :hi:
W imię Ojca i Syna :polew::notworthy::polew: Robiłem nie dawno rozrząd i za czyszczenie przepływomierza,przepustnicy , VAG , wymiana filtrów, świec, olejów , pełnego rozrządu z pompą wody , rozbebeszeniem całego przodu razem z chłodnicami zapłaciłem 420 zł jak dobrze pamiętam i to mi sie wydaje o 100 zł za dużo jak na okolice w której mieszkam :)
O cholera 500zł to chyba taka suma ze nie powinieneś nigdy juz do tego machanika jeździć....
Ciekawy temat. Moja audi faluje po puszczeniu gazu, wiec z tego co czytam bede musial sprobowac przeczyscic przepustnice. Jak cos zdzialam to dam znac, ale to najwczesniej w styczniu...
Witam wszystkich
U mnie mam podobny problem z falowaniem obrotów. Niedawno zauważyłem że moje auto potrafi czasem zgasnąć po przejechaniu ok 1km (nie zdąży się jeszcze rozgrzać) i potem musze długo kręcić żeby znowu odpaliła. A że jest zima to akumulator wysiada szybciej noi jest problem. Musze robić przepinke z innym autem... Spróbuje przeczyścić przepustnice wg instrukcji. Mam nadzieje że pomoże
koledzy nie wiem co wy macie za mechaników ja oddałem do elektryka i przeczyścił mi ta przepustnice zaadaptował vag-iem zrobił światło wstecznego puszczając nowa instalacje bo miałem automat a zmieniłem na manualną i zapłaciłem 150zl tak ze za ta kwotę to nawet narzędzi by mi się nie chciało wyciągać
  • 2 miesiące temu...
Ja wymieniam przepustnice na nową ale nie będę się wyrażac co to dało,co prawda przestał gasnąć ale obroty i tak falują i spadają do nawet do 100 zaraz po uruchomieniu i dodaniu gazu. Następny krok wymiana przepływki...kupiłam używke niby 100% sprawną, wymieniłam ale nic to nie dało, chyba kupie nową, może to coś pomoże...a czy przy w nich wogóle jest silniczek krokowy, bo to co na początku tematu opisywał vdm, to chyba jednak jest tylko sterownik do przepustnicy, mechanik powiedział że nie ma ale czy naprewno??? Ta przepływna to też jakaś taka, po numerze z części powinna być 3 pinowa, ale wszystkie zamienniki są 4 pinowe pod tym nr 058 133 471, oryginał hitachi jest ok ale cena 770 pln :shocked: może ktoś wie coś na ten temat??? :confused4:
