ardian6 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Oczywiście, że powinno odejść.Po rozebraniu powinna zostać tylko przepustnica(bez żadnych plastików) sam metal.tam chyba jest uszczelka (między plastikiem a przepustnicą)więc się mogla zapiec.Popsikaj WD40 i powinno w końcu puścić.Możesz poruszać tak jak byś chciał ją odkręcić. Daj znak czy Ci się udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drheniek30 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 sprawa załatwiona. Trochę więcej siły i tak jak mówisz : WD40 i zeszło. Dzięki wielkie. P.S Przy okazji luknąć na tą elektronikę przy spodzie?? Parę jakiś klipsów dookoła, ale boję się żeby czegoś nie spaprać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Raczej tego nie ruszaj.Chyba, że masz błąd którego nie możesz usunąć "throthlle wave coś tam" to wtedy elektronikę trzeba przeczyścić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Musi to zejść, zobacz na zdjęcie które wstawił ardian6, widać na nim to zdjęte kolano. Zdjęcie jest tu: http://postimage.org/image/20w7l0bs4/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Globus84 0 Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 a u mnie tak sie dzieje ze obroty sa w porzadku ale auto na benzynie jak i na gazie ma skoki mocy,raz idzie jak rakieta a czasami sie zamuli jakby mu pare koni polecialo,nie wiem czy to zalezne od pogody czy od czego,a jak ma spadek mocy to chyba silnik glosniej pracuje,czy to tez moze byc wina przepustnicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śliwek 0 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 odgrzeję kotleta. czy klapkę w przepustnicy sterowanej elektronicznie (bez linki) można poruszać ręcznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
