krystian09 Opublikowano 20 Września 2010 Opublikowano 20 Września 2010 Witam. Panowie mam problem z zmiana biegów w swoim aucie, problem polega na tym że ciężko zmienić tak, aby nie szarpał, najgorzej z 1-2 oraz 2-3. Jeździłem dwiema innymi a4 z tym samym silnikiem i tam ten problem nie występuje. Proszę o pomoc i z góry dzięki.
majkel_majki Opublikowano 21 Września 2010 Opublikowano 21 Września 2010 Nie telepie silnikiem przy odpalaniu i gaszeniu, nie ma dziwnych dźwięków? Może być zużyte dwumasowe koło zamachowe, wtedy jakkolwiek delikatnie byś puścił pedał sprzęgła to i tak zamach skoczy "w sobie" i powstają drgania.
krystian09 Opublikowano 21 Września 2010 Autor Opublikowano 21 Września 2010 Silnikiem nie telepie, jedynie przy gaszeniu delikatnie zatrzęsie. Mam wrażenie że jest jakiś luz w napędzie, nawet na wbitym np. 3 biegu po puszczeniu gazu i ponownym dodaniu szarpie. Silnik chodzi jak najbardziej ok, tylko irytuje mnie ta zmiana biegów bo naprawde trzeba się skupić aby nie szarpnął. Wszelkie sugestie mile widziane.
mily Opublikowano 21 Września 2010 Opublikowano 21 Września 2010 U mnie był kąt zapłonu przestawiony i objawy były identyczne.
rikardo Opublikowano 21 Września 2010 Opublikowano 21 Września 2010 Silnikiem nie telepie, jedynie przy gaszeniu delikatnie zatrzęsie. Mam wrażenie że jest jakiś luz w napędzie, nawet na wbitym np. 3 biegu po puszczeniu gazu i ponownym dodaniu szarpie. Silnik chodzi jak najbardziej ok, tylko irytuje mnie ta zmiana biegów bo naprawde trzeba się skupić aby nie szarpnął. Wszelkie sugestie mile widziane. Miałem podobne objawy jak siadło mi zawieszenie silnika i skrzyni. Ciężko na odległość sugerować ale poduchy tez mogą być przyczyną twoich problemów.
krystian09 Opublikowano 21 Września 2010 Autor Opublikowano 21 Września 2010 hmmm właśnie też o tym pomyślałem, tym bardziej iż gałka zmiany biegów sie rusza podczas przyspieszania i hamowania silnikiem.
