[B5 ATJ] Proszę o analize logów
Sprawdz linki do logów bo niektore sie nie otwierają...
sprawdzilem wlasnie, i u mnie wszystkie sie otwieraja :mysli:
Delikatnie fakt.
Dolane na limiterze momentu i nie tylko.. :wink4: - szkoda ze tuner nie ruszyl mapy doladowania.
Przeplywomierz miekknie na wysokich obrotach - kiedy zmieniales filtr powietrza ?
Termostat niedomaga.
Pompki - baaardzo OK.
Reszta git.
PS
Napisz kto Ci robil program i ile wyszlo.
a wlasnie ze ruszyl
,,Dolane na limiterze momentu i nie tylko..'' - nie rozumiem, mozesz wyjasnic?
Program robil znajomy, ale mozna powiedziec ze jest jeszcze nie skonczony bo bedzie modyfikowany na troche mocniejszy, wiec moze wtedy zmieni mape doladowania, nie wiem ile wyszlo moze jak skoncze mody zalicze hamownie, sugeruje sie na razie logiem 020 chociaz to na pewno nie jest zbyt dokladne.
filtr powietrza zmieniany ok 3 tyg temu-czyszczenie przeplywomierza cos pomoze?
nie wiem jak opanowac to turbo, sztanga po mojej obserwacji ma pelen zakres ruchu.
no to ma jeszcze sporo do roboty ... :wink4:
a wlasnie ze ruszyl
Masz na mysli mapke N75... no tak tu jest ruszone... ale zadane jest bez zmian...
a wlasnie ze ruszyl
zadane jest ruszone ... :wink4:
No faktycznie jak sie bardziej przylozylem to widac ze jest.... aczkolwiek jakos tak minimalnie i niemrawo...
a jakies sugestie co do poprawy pracy turbo? moze przegonic dobrze autko a moze rozruszac sztange czy tez moze przy takich przeladowaniach konieczne bedzie czyszczenie turba?
czyszczenie przeplywomierza pomoze jezeli nie daje rady przy wysokich obrotach?
co to jest limiter momentu przemik? :notworthy:
po obserwuj na klimatroniku temp cieczy chłodzącej, jak będzie poniżej 88C termostat do wymiany, co do turbo, zacznij od sprawdzenia szczelności wszędzie, po skracaj wężyki podciśnieniowe
Damian
Przeciez to elementarz...troche ciezko zebym tlumaczyl elementarne rzeczy komus kto swietnie analizuje logi... :)
Poszukaj na forum - bedziesz mial wiekszą satysfakcje...
Dla ulatwienia dodam ze limiter ma polską nazwe.... ogranicznik/ograniczenie
sledzilem temp. na kilmatronicu i faktycznie termostat do wymiany,
wezyki podciesnienia ktore wygladaly juz zle byly jeszcze przed robieniem logow wymienione, takze nie wiem czy rozruszanie sztangi moze cos pomodz przy takim przeladowaniu?
problem lezy gdzie indziej ...
co masz na mysli spanky? na co mam zwrocic uwage?[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2010, 13:53_________________________________________________moze ktos podpowiedziec co zrobic z przeladowujacym turbo?[br]Dopisany: 02 Październik 2010, 11:21_________________________________________________a co powiecie o kacie synchronizacji? nadaje sie do poprawy czy nic nie ruszac?
moze byc.... :)
