B6-NAVI PLUS problem z plytami audio
gdzieś w sieci znalazłem info, że RNS-D DX powinien czytać audio CD
no właśnie nie ze zmieniarki tylko z wbudowanego czytnika...
Bo czyta ale ze zmieniarki a zmieniarke trzeba odpowiednio dobrac:) Jak tylko znajde zmieniarke do mojej navi to napisze posta i nr tak dla zasady by ktos nie miał z tym takiego samego problemu co ja.
Nie wiem jak w audi ale w VW NaviPlus chyba w wersji DX faktycznie czytał płyty CDaudio.
Aha ale Cd sie wkładało bezpośrednio do navi czy była do tego zmieniarka??
właśnie sama navi powinna ponoć czytać audio CD...
przez zmieniarke to wiadomo że musi
Bozet a ty masz ori z B6 tego rns-d czy z B5 albo C5 przekładane?
Ja mam navi dokładana z A4 B6 ale zmieniarke mam ORI w schowku a musze zmienic na inną. Ta zmieniarka chodziła pod chorusa2 ale do tej navi nie podejdzie.I dla tego musze sie tej po zbyc a kupic odpowiednia do mojej navi.
No ja kupiłem wczoraj tego rns-d bo już się nastwiłem na zmianę na 2DIN. początkowo miał być symphony albo concert III z B7 ale przy okazji chciałbym mieć sterowanie z kierownicy. niestety nie skuszę się na kierę z b7 (wątpliwości z działaniem airbag) wiec przerabiam na multi b6 i do tego chciałem dopasować radio 2din. a do wyboru jest symphony II albo rns-d... więc kupiłem po dobrej cenie. mam nadzieję że się uda to bezproblemowo podłączyć.
jeśli chodzi o samą zmieniarkę to ja chcę kupić emulator żeby od razu podłączyć pendrive i mieć spokój... w końcu na początku historii zależało mi na mp3 :)
Też zastanawiam sie na emulatorem ale najpierw załatwie inna sprawe ze stara zmieniarką.Jaki masz nr tej navi ja mam taki 8D00 35 192 B
hehe jeszcze do mnie navi nie przyszła. kupiłem bo znalazłem za 600 ponoć w pełni sprawna, zdjęcie też widiząłem wiec wziąłem. prawda jest taka, że w PL będę dopiero na Wielkanoc więc dopiero wtedy zobaczę co kupiłem... :kox:
Jak będzie z tym wszystkim kupa zamieszania to sprzedam graty i do concerta podepnę emulator, multikierę, bluetootha i też będzie koks. Chociaż Rns-d w B6 naprawdę ładnie wygląda
Jak miałeś wcześniej audio zrobione w samochodzie? pod conceta/chorusa? chodzi mi o to czy istalacja ze wzmakiem na tył i suba podchodzi plug&play?
No miałem chorus 2, 10 głośników kable takie same nic nie zmieniałem podłączyłem navi i zrobiłem kodowanie i hula navi ja kupiłem navi za 650 pln.
teraz tak patrze na ten numer navi jaki masz, to to jest od B5????? może dlatego się nie dogaduje ze zmieniarką?
Ta twoja navi dobrze pasuje do konsoli środkowej? masz chromowaną listwę na dole?? dziwne że navi do B6 miałaby numer 8D0...
Po numerze faktycznie wygląda że z B5 ale jak ona pasuje do B6?
Pasuje do B6 ma nr 8E 00 35 192 B jest od B6
Tu podałeś taki numer. Stąd zdziwienie.
Przepraszam zaszła pomyłka nie to klikłem:):)
no to jeden wątek mamy z głowy.
pozostają dwa inne tzn dokładny numer zmieniarki (a napewno są takie schowkowe pasujące pod rns-d) oraz sprawa kodownia i podłączenia can ogólnie rzecz biorąc (can musi isc przez TMC tuner niesety, CAN infotaiment z audi nie rozumie CAN boschowskiego z RNSd wiec potrzebuja tłumacza umiesczonego w TMC)
Jak sprawdzić czy mam TUNER w TMC w zegarach???
tuner tmc siedzi /jeśli jest/ w bagażniku. to takie pudełko mniej więcej wielkości modułu BT. jeśli nie miałeś ori rns-d to napewno go nie masz bo do innego urządzenia nie jest potrzebny.
Dzięki niemu CAN auta dogaduje się z can-em nawigacji (różne systemy potrzebujące "tłumacza" do wzajemnej komunikacji) co zapewnia współpracę z FIS i kierownicą MF
Aha to teraz kompletnie mam namieszane ale to nic ogarne to jakos najpierw tak dla zasady poszukam tego tunera a potem bedziemy dalej działac:) dziekuje za info:)
Ja kupiłem wczoraj na allegro, za 169 PLN :) są jeszcze u innego sprzedawcy po 299. trzeba sie przyczaić. numer powinien być 8e0 919 895b. są na allegro podobne zaczynające się od 4B0, 4b1 czy coś takiego ale trzeba uważać, bo owszem TMC zadziała ale już komunikacja z FIS i multikierą niekoniecznie. najlepiej znaleźć coś do 8e0
