darekaudi4 Opublikowano 16 Września 2007 Opublikowano 16 Września 2007 witam wszystkich mam taki problem z moim gazem ,wiem ze moja instalacja to nie jest to co powinno byc (nie jest to sekwencja) ale juz kupilem auto z gazem wiec nie bede przerabial ,poniewaz auto chodzilo do niedawna bez zazutu (na benzynie ok) otoz przy jezdzie po miescie np przy obrotach 2500 wciskam sprzeglo i obroty spadaja do okolo 600 i tak ze dwa trzy razy sie zabujaja i normuje sie ,podobnie jest na postoju po dodaniu gazu na okolo 3000obr obroty spadaja ponizej 900 ze dwa razy zabuja i sie normuje, przy hamowaniu jest podobnie oczywiscie auto na luzie obr.ok 900 i hamowanie i spadaja do okolo 600.... Co to moze byc gdzie szukac co wymienic
ucho Opublikowano 17 Września 2007 Opublikowano 17 Września 2007 Jeśli na benzynie nie ma efektu falowania,to musisz wyregulować parownik u gaziarzy,ja tak miałem.Czyściłem przepustnice ,regulowałem w programach do gazu i nic pomogło dopiero z parownikiem.Namęczyli się z śrubami,bo to ręczna robota,ale pomogło.
darekaudi4 Opublikowano 19 Września 2007 Autor Opublikowano 19 Września 2007 no regulowalem i troszke lepiej ale i tak to nie jest to wystarczy ze rusze kierownica i obroty spadaja no wiadomoze silnik ma obciazenie ale bez przesady ,zamowilem nowy zestaw naprawczy do reduktora zobaczymy http://www.allegro.pl/show_item.php?item=245224004 bedzie kolo srody wiec napisze czy cos sie poprawilo :bicz3:[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2007, 12:23 _________________________________________________zestsaw wymieniony i zadnej zmiany
TTom3k Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Hmm mam identyczny problem jak kolega ...tylko na benzynue tez lekko spadaja obroty ale mniej niz na LPG. I podczas krecenia kierownica na postoju tez obroty minimalnie "chodza" gora-dol. Tylko ze ja mam instalacje sekwencyjna - jesli to ma jakes znaczenie ?
xxxWIELKIxxx Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 witam u mnie tez tak bylo sam nie wiem od czego bo przestalo mi sie wydaje ze to jednak moze byc przepustnica mialem tak na benzynie i regulowanie parownikiem nic nie da bo zapewne za kazdym razem jak puscisz noge z gazu obroty faluja tak 3 razy i jest ok zawsze spadaja do tego samego momentu i wracaja na 900 wielu forumowiczow boryka sie z tym problemem i na gazie czy na benzynie Ja bylem swoja na Vag-u i nic nie wykazalo jezdzilem i przestalo samo juz od kilku miechow cisza pozdro
TTom3k Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Nom ja tez VAG'owalem i nic ne wyszlo ...dzwne ale w moim przypadku mam takie falowane od zalorzenia instalacji gazowej..
grzesiek_wroc Opublikowano 27 Października 2007 Opublikowano 27 Października 2007 Mam dokładnie ten sam problem. Od założenia gazu (sekwencji) falują mi obroty. Gazownicy wytłumaczyli mi to w ten sposób że to przepustnica, a dzieje się to dlatego że gaz jest cieczą bardziej suchą niż benzyna i to właśnie powoduje falowanie obrotów. Twierdzą że przeczyszczenie przepustnicy i ustawienie wolnych obrotów powinno pomóc (zresztą powiedzieli że przepustnice powinno się przeczyścić co 60 tys.) W przyszłym tygodniu to zrobie także dam znać czy pomogło. :a4fan:
TTom3k Opublikowano 1 Listopada 2007 Opublikowano 1 Listopada 2007 I jak tam panowie? rozwiazal ktos ten problem?
Kosa-00 Opublikowano 6 Listopada 2007 Opublikowano 6 Listopada 2007 ja mam tak samo ale tylko zaraz jak sie przełączy na gaz i silnik niema temp.90 potem jest wporządku
TTom3k Opublikowano 6 Listopada 2007 Opublikowano 6 Listopada 2007 Kurde...nikt na forum nie potrafi rozwiacac tego problemu ?
