(JVC) Kasuja sie ustawienia po wyciagnieciu kluczyka
Witam wszystkich nareszcie wrocilem na fo :dance: mam pytanko mam problem z radyjkiem kupilem JVC-ka dziala fajniutko tylko nie zapisuja mi sie ustawienia po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki radio gascie (normalne) po ponownym właczeniu radio sie kasuje utawienia od nowa zegarek sie przestawia... :confused4: Co z tym zrobic? Pozdrawiam
Miałem to samo w CLIO.Myślę,że nie masz podłączonego jednego kabelka który daje stale prąd z akumlatora i podtrzymuje pamięć.
Zanim upomną Cię moderatorzy to w I kolejności radzę Ci poprawić temat.
tylko jak sie tego pozbyc... masz jakis sposob na to czy musze sie udac do elektryka
Czego się chcesz pozbyć ??? Jeśli chodzi o radio to musisz go wyjąć i sprawdzić czy wszystkie kabelki masz podłączone.U mnie podtrzymanie pamięci było na kabelku + ale to było w CLIO.
Wlasnie o to mi chodzi po wyciagnieciu kluczyka radio sie kasuje stacje radiowe sie zapisuja ale ustawienia padaja
Witam jeśli kolego masz oryginalną kostkę Iso przy JVC to: żółty kabel pamięć powinien być na nim prąd bez znaczenia czy kluczyk włączony czy nie , czerwony zasilanie radia. Jeśli nie zależy Ci na tym aby radio wł się tylko po przekręceniu kluczyka to zrób tak, połącz kabel czerwony z żółtym wychodzące od radia, poszukaj w instalacji kabelka w który bez znaczenia czy zapłon wałczony czy nie jest prąd, połącz je i będzie grało zawsze kiedy chcesz:) pzdr :a4fan:
proszę zmień temat, tak nazwane wędrują w koszu
