lmatys Opublikowano 17 Września 2007 Opublikowano 17 Września 2007 Witam, moderator skasowal moj watek wiec postaram sie jeszcze raz, moze teraz bedzie poprawnie. Otoz drugi raz juz po skasowaniu pojawil mi sie check engine: Control Module Part Number: 8E0 909 518 M Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002 Software Coding: 0011701 Work Shop Code: WSC 00500 1 Fault Found: 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded Szukalem na goglach i znalazlem: Possible Solutions * Check Fuel Pump Relay (J17) * Check Hoses/Pipes to/between Components * Check Secondary Air Injection Pump (V101) * Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299) * Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112) Ale tak na prawde nie wiem od czego zaczac... Czy moze to miec zwiazek z tym, ze zawsze rano po zimnej nocy jak odpalam, to przez pierwsze 1,5 sekundy slychac takie jakby wyraźne metaliczne stukanie? Potem juz przez caly dzien nawet w mrozie odpala normalnie. Olej, filtry, swiece zmieniane co 10.000, auto ma przejechane 145.000 km. Dodam, iz w serwisie za pierwszym razem ten blad pociagnal za soba kolejny, czyli spalanie stukowe sie pojawilo (takze na VAGu)...ale tym razem tylko ten jeden blad byl... Za wszelkie porady dziekuje z gory. Pozdrawiam.
pre_pl Opublikowano 17 Września 2007 Opublikowano 17 Września 2007 ?? po co tworzysz kolejny ? http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,17123.0.html zamykam tamten....
lmatys Opublikowano 17 Września 2007 Autor Opublikowano 17 Września 2007 ?? po co tworzysz kolejny ? http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,17123.0.html zamykam tamten.... wybacz, nie zauwazylem ze przeniosles to do diagnostyki VAG.
_Bartek_ Opublikowano 10 Października 2009 Opublikowano 10 Października 2009 ????????????? Mnie też ten błąd nawiedza...
