[B6 BAU] Pedał gazu nie reaguje
witam,
mam problem z pedałem gazu. Mianowicie samochód w ogóle nie reaguje na jego wciskanie. Zapala się kontrolka od ESP oraz mróga kontrolka od grzania świec żarowych. Czy ktoś kojarzy taki problem ??
No nie będę pisał, żebyś podpiął kabel i odczytał błędy...
Możesz sprawdzić czy masz szczelnie zamkniętą obudowę kompa na podszybiu i czy nie zalało Ci tam kostki od pedału gazu.
I pewnie sie stalo tak po myjni lub deszczu??
Sprawdz obudowe jak radzi kolega.
Najprawdopodobniej to bedzie to.Koszt gornej obudowy to okolo 70zl
błąd to : G79 czujnik położenia pedału gazu
oka, zobaczę tą obudowę. Pytanie czy kostka po zalaniu (deszcz) będzie dalej sprawna ??
sprawdz zlaczke jezeli jest sucho a jej odpiecie i podpiecie nie pomoze, wymien czujnik polozenia pedalu gazu, zwyczajnie jego zywot dobiegl konca
Jak to wina zalania, przemyj styki w kostce jakimś preparatem do tego celu, uszczelnij obudowe i będzie ok.
Uszczelnienie nic nie daje,albo dziala na chwile.Lepiej kupic nowa obudowe jak jest uszkodzona.
Uszczelnij... miałem na myśli o ile się da, była nieskręcona itp, jeżeli ktoś połamał to oczywiście wymiana.
Miałem ten sam problem postał kilka godzin na większym deszczu, brak reakcji na pedał gazu migająca kontrolka ESP i grzanie świec, pierwsza diagnoza potencjometr pedału gazu, nowy ok. 400 zł, używany 80 zł. Na szczęście sprawdziłem obudowę ECU i okazało się że była zamocowana tylko na dwie śrubki te z przodu,tylne tyle że siedziały. Kostki i kompa potraktowałem suszarką uszczelniłem i dokręciłem (trzeba zdjąć wycieraczki i podszybie żeby się tam dostać) i narazie wszystko gra.
...trzeba zdjąć wycieraczki i podszybie żeby się tam dostać...
Bez przesady, nie trzeba sciągać wycieraczek ani podszybia, wystarczy je uchylić.
operacja zakończona sukcesem. jak zdjąłem obudowę i zobaczyłem śniedź na kostkach to wszystko było jasne :wallbash:
uszczelnione,wysuszone i wszystko gra.
dzięki
