FANTOMAS Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Jak w temacie szukam kodowania sterownika ABS-u dla A4 B7 2.0 TFSI Quattro z 6-biegowym automatem. Miałem wymieniony sterownik i chcę się upewnić czy jego kodowanie jest poprawne (sterownik używka z jakiej wersji ?) Nigdzie nie można znaleść rozpiski (ta dla B6 jest nieodpowiednia) Jeśli ktoś ma taki motor z Q i automatem i robił sobie np. autoscan i ma go zapisany na kompie to tam jest podane to kodowanie : Moduł ABS CODING:1234567 (powinno być 7 cyfr)
FANTOMAS Opublikowano 1 Października 2010 Autor Opublikowano 1 Października 2010 wyślij mi pełny autoscan ABS-u Temat ogarnięty zaryzykowałem i rozebrałem stary moduł ABS wyciągnąłem elektronikę i udało mi się ją połączyć z "bus-em" i odczytałem kodowanie wprowadziłem kodowanie w ten nowy i wszystko już śmiga Jeśli jesteś nadal tego ciekaw to podaję ten autoscan Address 03: ABS Brakes Control Module Part Number: 8E0 910 517 J Component and/or Version: ESP8 quattro H06 0140 Software Coding: 0004405 Work Shop Code: WSC 06325 3 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4722 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x2095 Hex Value: 0x0001 01314 - Engine Control Module 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4722 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x2194 Hex Value: 0x0001 18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4722 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x1095 Hex Value: 0x0001
