maxus24 0 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 witam mam taki problem iz nieposiadam kodu do radia i boje sie ze jak odlacze akumulator to juz radio niezadziala,i ma takie pytanie czy jest mozliwosc podlaczenia jakiegos drugiego akumulatora w gniazdo zapalniczki zeby podtrzymac prad ? a moze ktos doradzi cos innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Jeśli masz drugi akumulator to podłącz go kablami do auta i wtedy odłącz stary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxus24 0 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 a nic sie niestanie jak to podlacze ? i czy to musi buyc taki sam akumulator czy moze byc z punciaka naprzyklad ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert3384 0 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 to jest tak kolego jak byś odpalał autko z kabli, może być od czego kolwiek byle miał 12v. a jak masz już nowy na stanie, to możesz nawet połączyć prostownik i wtedy odpiąć stary i podłączyć nowy. pamiętaj żeby pierwszą odpiąć masę (-) a dopiero plus (+) przy podłączaniu odwrotnie pierwszy (+) drugi (-) i wtedy dopiero odpinasz zastępczy akumulator czy też prostownik. jeśli się mylę proszę mnie poprawić. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 jeśli auto wyjechało z fabryki z tym radiem-nic się nie stanie-nie potrzeba kodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 jeśli auto wyjechało z fabryki z tym radiem-nic się nie stanie-nie potrzeba kodu :good:j.w. też za pierwszym razem sie bałem bo róg z kodem mam wyrwany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxus24 0 Opublikowano 30 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 dzieki , a wiecie moze co z tym gniazdem zapalniczki czy tam bym mogl podlaczyc akumulator ten dodatkowy bo niemam garazu i z tymi kablami lub prostownikiem to problem troche jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Nie kombinuj, zanieś aku do domu, naładuj i zanieś do auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 możesz podłączyć bez problemu, będzie to podłączenie równoległe akumulatorów, które zwiększa wydajność prądową, a napięcie pozostaje bez zmian nie przekręcaj tylko zapłonu na tym, bo jak masz jakiś bezpiecznik 10A pod zapalniczkę, to może go trafić i efekt będzie jak przy wyjęciu aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxus24 0 Opublikowano 30 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 ok dzieki a mam jeszcze jedno pytanie jesli mam akumulator 60 ah to czy musze miec prostownik 6 A czy moze byc 4 A ? chodzi o ten prod ladowania 1/10 pojemnosci ,czy moze byc mniej niz 1/10 pojemnosci ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian_qbass 0 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 może być 4A, mniejszym prądem naładuje lepiej ale za to dłużej będzie twał sam proces ładowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
