RaCZeK Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Witam. Mam problem z wycieraczkami przednimi w sumie wczoraj mi sie tak zaczelo dziac tzn po wlaczeniu i wylaczeniu wycieraczek te ida do konca swojego cyklu pracy ale nie zatrzymuja sie w pozycji poziomej na dole szyby tylko w pionie a wczesniej bylo normalnie... ktos pomoze ???
dark79 Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Opublikowano 6 Sierpnia 2006 najpierw sprawdz bezpieczniki, potem silnik od wycieraczek a na końcu przkaźnik czsowy, a i do NEWBIE zapraszam
RaCZeK Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2006 bezpieczniki sprawdzilem, silniczek od wycieraczek tez dziala tylko ze zmienilo sie koncowe ustawienie wycieraczek i nie wiem czemu, a przekaznika czasowego gdzie szukac? NEWBIE tez zaliczone
Pikuś Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Mechanizm odpowiedzialny za powrot wycieraczek w swoje miejsce moze szwankowac. Mialem tak u siebie przy tylniej wycieraczce, a propo moze ktos ma na czesci tylni silniczek od wycieraczek, bo szukam rurki od spryskiwaczy??
RaCZeK Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2006 no wlasnie widze ze cos szwankuje a wie ktos czy da sie tam wsadzic lapy i zrobic tak zeby bylo dobre bo deko denerwujace jest to jak mi wycieraczka centralnie przed oczami sterczy :???:
dark79 Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Opublikowano 6 Sierpnia 2006 pod kierownicą ale musisz sciągnąć plastykową obudowę, trzeba by było podmienić na inny i zobaczyć, a sprawdzałeś krańcówki w silniku, a co bezpieczników, to sprawdziłęś wszystkie czy tylko od wycieraczek??
RaCZeK Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2006 wszystkich bezpiecznikow nie sprawdzalem ... sprawdzilem tylko od wycieraczek a jak z tymi krancowkami w silniczku? co mam tam zrobic?
dark79 Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Opublikowano 6 Sierpnia 2006 zobaczyć czy są przejścia, może sie coś urwało w środku.
RaCZeK Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2006 niby wszystko gra bo silniczek robi sobie pelny obrot tylko nie wylacza sie w tym momencie co bym chcial ale tak czy inaczej dzieki za checi ... pozdro
dark79 Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Opublikowano 6 Sierpnia 2006 zgadza sie, pełne obroty bedą bez problemu, spróbuj założyć inny przekaźnik
RaCZeK Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2006 dalem sobie rade bez zmieniania przekaznika ... po prostu odkrecilem srubke od silniczka przestawilem wycieraczki recznie i ponownie skrecilem i dziala jak trzeba jeszcze raz dzieki za checi
bushi Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Opublikowano 10 Sierpnia 2006 Raczej to co pisze dark ale sprawdz akumulator podobnie mialem kokpit radio wszystko chodziło a wycieraczki stawały w dziwnych miejscach na szybie itd pracowały wolno po zmianie wzystko ok.
