[B5 AJM] Proszę o analizę logów
Witam,
nie znam się na samochodach, a w ostatnio kupionej audiczce zaczęło się coś niepokojącego dziać.
Sytuacja wygląda tak, że samochód całkowicie stracił moc, a dodatkowo przy ~1900 obrotów słychać zgrzyt.
Zrobiłem logi wg. instrukcji na stronie, ale to mój pierwszy raz, dlatego proszę o wyrozumiałość.
Będę wdzięczny, jeśli ktoś kto zna się na analizie powie mi co może być przyczyną takiego zachowania.
Fault codes:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1063
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: ö 8D
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 930
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D17
Coding: 00040
Shop #: WSC 77216
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0B1197172
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 035 195
Component: Radio D00
Coding: 00201
Shop #: WSC 06325
End -------------------------------------------------------
Statyczna:
http://img832.imageshack.us/img832/7891/s000.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/7956/s001.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/1914/s003x.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/6458/s004o.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/5730/s007.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/8019/s018.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/187/s023.jpg
[basic settings]
http://img85.imageshack.us/img85/8909/s000bs.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/8229/s003bs.jpg
Dynamiczna:
http://img695.imageshack.us/img695/2799/d000.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/4269/d001p.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/2509/d003.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/8166/d004o.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/8604/d008.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/1875/d010.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/6089/d011v.jpg
Z góry dzięki za pomoc
masz całkowite niedoładowanie pomijając już fakt, że logowałeś auto w trybie awaryjnym co dyskwalifikuje powyższe logi jako nieprzydatne do ich oceny. Przed każdym kolejnym logiem dynamicznym gaś i ponownie uruchamiaj silnik aby zresetować tryb awaryjny. Skoro Vag, poza błędem 17964, nie wywalił innych błędów w sterowniku silnika to sprawdź szczelność wężyków podciśnieniowych oraz szczelność dolotu a przede wszystkim zdejmij rurę powietrza z turbosprężarki - tę idącą do niej od obudowy filtra powietrza i ręką sprawdź luzy i stan łopatek wirnika. Odpal silnik i druga osoba niech dodaje co jakiś czas gazu a Ty w tym czasie na zdjętej rurze powietrza z turbo wsłuchaj się w odgłosy pracy turbo bo nie jest wykluczone, że wirnik trze o obudowę z powodu nadmiernych luzów wałka.
To mój pierwszy raz z komputerem w samochodzie i nie wiedziałem nawet, że auto przechodzi w tryb awaryjny. Po czym to poznać? Jak wrócę do domu w weekend, to sprawdzę, to o czym napisałeś Sztomel i postaram się zrobić jeszcze raz logi, tym razem poprawnie ;) Póki co dzięki za pomoc.
Pozdro
Jesli turbo bylo by w taki stanie ze wirnik tarl by o obudowe to z pewnoscia caly olej jaki zasilal by turbo znalazl by sie w dolocie i pewnie w wewnatrz cylindrow Z reszta takie zuzycie nie pojawia sie z dnia na dzien i z pewnoscia musial by sie pojawic objawy takie jak stopniowy spadek mocy, dymienie itp. Chyba ze nastapilo uszkodzenie mechaniczne wirnika, ale to juz przypadek krytyczny i wtedy nie polecam odpalania silnika, bo mozna sobie problemow jeszcze wiecej zrobic. Tak jak Sztomel pisze zdejmij rure dolotu i sprawdz najpierw stan wirnika ale bez odpalania.
sprawdz przewody podcisnienia, byc moze ktorys pekl albo spadł, a i jeszcze sprawdz czy sztanga przy turbo dziala prawidłowo
O dymieniu zapomniałem napisać, jest obfite jak się depnie. Odnośnie oleju, to jest w którymś miejscu wyciek, ale nie wiem, czy to jest powiązane z obserwowanym brakiem mocy, bo występuje od kiedy auto zostało kupione (~5 miesięcy), a wtedy moc była jak najbardziej w porządku.
