stuki przy przekładni
mam problem coś mi stuka przy przekładni byłem na stacji luzów niby nieme sprawdzali dwa razy może to coś przy kolumnie kierowniczej ?
pomocy
Kolejny twój temat i kolejny źle nazwany, stosuj 2 punkt regulaminu
[spedyt]
Ale jak Ci stuka,na zapalonym silniku,na zgaszonym,podczas jazdy na wprost,tylko przy skręcaniu.Równocześnie z tego,co napisałeś może stukać wszystko,nawet breloczyk przy kluczach. Konkretniej napisz.
Jeśli kręcisz kierą,gdy auto jest zgaszone to nic poważnego.Natomiast na zapalonym silniku,to może być objaw zużytej przekładni kierowniczej.Wycieków nie ma? Ewentualnie podjedz do mechanika,niech lekko podkręci Ci śrubę kasującą luzy,może to pomoże,o ile oczywiści przekładnia nie jest w opłakanym stanie. Proponowałbym też sprawdzić końcówki drążków kierowniczych jak i sam drążek. Tak ,czy inaczej bez diagnozy się nie obejdzie.
Gość
