[B5 1Z] Woda pod nogami pasazera - znowu to samo :(
Witam,
Wiem, ze juz bylo nie raz na forum, ale chyba zastosowalem juz wszystkie opcje rozwiazania tego problemu no i... 2 tygodnie byl spokoj, dzisiaj patrze a tu znowu :(
1. Napewno wszystkie odplywy i kanaliki na podszybiu sa idealnie wyczyszczone i tam woda nie stoi.
2. Szczelnosc szyby sprawdzalem godizne lejac non stop woda bierzaca.
3. Plynu chlodzacego nie ubywa tak wiec nagrzewnica nie przecieka, poza tym nie ma zapachu plynu.
W gruncie rzeczy, nie jestem do konca pewien, czy woda pojawia sie po deszczu... a raczej nawet moglbym domniemac, ze po skorzystaniu z ogrzewania. Ostatnio jakos na dniach jechalem kawalek drogi z temp 27 na klimatroniku i nie wiem czy to nie po tej jezdzie woda sie tam nie zebrala :|
Co ja mam jeszcze zrobic?? Ida przymrozki i nie chcialbym zeby moja kochanica wsiadala do audi z lyzwami na nogach :confused4:
Przewód odprowadzający wilgoć z parownika diagnoza: zatkany
Znajdziesz go tu
No z tego co wyczytalem, to ta woda sie tam zbiera przy wlaczonej klimie, a nie przy ogrzewaniu. To moze to tez byc przyczyna??
Jeśli klimatronik nie pracuje w tybie ECON (wyłączenie sprężarki) to nawet jeśli ustalisz temp. wyższą niż na zewnątrz to klima osusza powietrze, może nie jest to tak intensywne jak latem ale zawsze.
Woda zbiera się w tam zawsze jak pracuje sprężarka
