zuloo 0 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 ff Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal_777 2 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Witam Sensor też trzeba, albo wymienić na sprawny z takim samym numerem albo prościej "naprawić" za ok 100 zł. Do kompletu jeszcze pasy potrzebujesz Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 4 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaboo 2 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 VAS-em można wyczyścić sensor bez demontażu przez złączkę serwisową, nie musisz go wymieniać na drugi pasy wyposażone są pirotechniczne naboje które przy wystrzale poduszek napinają pasy... tych już niestety się nie naprawia musisz je wymienić na sprawne :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 4 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Czyli muszę kupić poduszki z pasami bezpieczeństwa, vagiem skasować błędy w airbag czy to jest jakaś dodatkowa czynność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 a pasy działają poprawnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaboo 2 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Czyli muszę kupić poduszki z pasami bezpieczeństwa, vagiem skasować błędy w airbag czy to jest jakaś dodatkowa czynność? VAGiem nie wyczyścisz sensora, możesz ew błędy pokasować, kup poduszki i pasy w koplecie jeśli strzeliły obie to napinacze również Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 6 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Jeśli sensor jest niewyczyszczony czy mogę normalnie wymieniać pasy i poduszki ( podłączać je ) a dopiero później wykasować sensor. A gdzie on się znajduje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julek251 0 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 A pasy masz sprawne? Jesli tak to teoretycznie tez powinienes je wymienic bo moga byc juz nadwyrezone ale praktycznie nie robi to wieliej roznicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 A pasy masz sprawne? Jesli tak to teoretycznie tez powinienes je wymienic bo moga byc juz nadwyrezone ale praktycznie nie robi to wieliej roznicy. Poduszki działają w połączeniu z pasami. Pasy też są do wymiany. Nie ma co gdybać. Zresztą, jak kolega zuloo je rozbierze to zobaczy wystrzelony nabój napinacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 7 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Jutro zaczyna wymianę poduch i pasów - droga impreza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Jutro zaczyna wymianę poduch i pasów - droga impreza Żebyś wiedział, dlatego większość handlarzy zostawia stare pasy a zamiast poduszek wstawia zaślepki. Jak wymiana z AC/OC to nie jest źle, gorzej jak z własnej kieszeni trzeba wykładać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 poduszka kierowcy około 300zł pasażera 300zł zwróć uwage żeby pasażera była od B6 bo w B7 jest dłuższa ma 2 naboje. Poszła Ci też konsola. Musisz kolorystycznie dobrać konsole do poduszki. Ja miałem granat. Jak zrobisz poduszki napraw sensor i wtedy sprawdzisz czy poszły pasy. U mnie pasy były ok mimo strzału poduszek. jeśli masz czarny soul moge załatwić Ci nową konsole z nawiewami za 1200zł od gościa od którego brałem granatową. Jeśli pasy kupisz w innym kolorze możesz przełożyć samą szmatę ze starego a zostawić napinacz. Najlepiej jak masz czarny środek soul jest tego najwięcej, Wymiana konsoli zajmie Ci max 5 godzin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 a jak ma sie to wymiany bocznej poduszki ??? jakie trzeba podjąc działania aby wszystko było ok ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 9 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 VTG dzięki za propozycje ale już mam kompletne poduchy z środkiem. Na razie składam przód auta. A pasy też mi walnęły, kupiłem używane ale jakoś słabo się zwijają. Właśnie tapicerkę mam czarną i łatwo było dokupić komplet poduch, pasów i konsole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
