[ALL B5] Problem z klimatyzacją kod błędu 18.3 i 22.1
Witam moja klima nie chce sie załączyć kody błędów 18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
i 22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa, *22.1 (zobacz poniżej)
*22.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż wyłącznik się zamknie
i co to znaczy ???? prosze o pomoc :)
To że klima się nie załańcza to stawiam na błąd 22.1. Czujnik znajduje się się koło filtra powietrza KABINOWEGO.
(widać go na przed ostatnim zdjęciu)
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=89351.0;highlight=naprawa+zexel
lub
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=46ab2dc0bbf6745c
Zobacz czy kostka jest podłączona lub czy kabel się w niej nie urwał.
Taki błąd pokaże jak w układzie nie ma czynnika chłodzącego. Jeśli on jest to możesz zewrzeć dwa kable w tej kostce i zobacz czy klima się załącza to będziesz wiedzieć czy czujnik jest sprawny. Jednak nie używaj tak włączonej klimy zbyt długo bo jeśli nie masz czynnika chłodzącego to możesz zatrzeć sprężarkę. Maksymalny czas jaki możęsz mieć włączoną klimę na postoju to tylko tyle ile zajmie Ci sprawdzenie czy włącza się wentylator klimy i czy elektromagnes w sprężarce załącza sprężarkę (max 20 sekund na wolnych obrotach silnika). Bezpieczniej jest odpiąć kabel od sprężarki, zewrzeć dwa kable w czujniku, odpalić silnik, włączyć klimę i zobaczyć czy wentylator się włącza i czy na kabelku od sprężarki pojawia się 12V. Takim sposobem sprężarka nie będzie działąć, ale będziesz wiedzieć czy dochodzi do niej napięcie.
Zdjęcia są do audi TDI. Benzyniak może mieć gdzie indziej ten czujnik ale tego nie jestem pewien. Może ktoś inny napisze gdzie leży czujnik w benzyniaku, ale podejrzewam że znajduje się on w tym samym miejscu.
Co do pierwszego błędu to sprawdź wentylator w aucie czy nie ma już skończonych szczotek
22.1 mialem tak jak nie bylo czynnika chlodzacego,po nabiciu klimy niema bledu
