[B5 ADR] Otarcie na szybie
Witam serdecznie. Mam taki problem i nie bardzo wiem co mam zrobić. Dziś podczas jazdy za tirem z prędkością ok 50km/h z pod jego koła wystrzelił kamień (wielkości piłki do tenisa) i jeb...noł w moją szybę :wallbash:, na szczęście nie pękła ale jest na niej ślad ( otarcie ) o długości ok 3cm i szerokości 3mm do 5mm (trochę wygląda jakby się rozbił na niej sport owad). Gorsze jest to że jest prawie na wysokości moich oczu.
Moje pytanie:
-czy da się to jakoś naprawić?
-czy czeka mnie wymiana szyby?
- jaka jest szansa żeby wymienić lub naprawić szybę na koszt ubezpieczenia?
Za podpowiedzi z góry dziękuje.
można to spolerować jak nie jest bardzo głęboka :wink4:
tak to wygląda
http://chomikuj.pl/felix42
zdjęcia są w folderze Galeria
co do naprawy do specu który się zajmuje nie chciał się podjąć, za wymianę 250zł szuba i 200 robocizny :no:
z ubezpieczenia nie wyrwę kasy bo nie ma sprawcy, więc spytałem gościa czy mam poszukać tego kamienia :polew:
obejrzyjcie fotki i pomóżcie
:hi:
w fachowej firmie która specjalizuje sie w wymianie i naprawianiu szyb powiedzą ci co da sie zrobić najlepiej do nich podjedź ewentualnie wklej jakieś foto
widziałem jak naprawiają szybe po kamieniu był odprysk zrobili fajnie że nie było nic widać [br]Dopisany: 06 Październik 2010, 13:31_________________________________________________foty nie idą
Jeśli jest to na wysokości oczu to radzę wymienić szybę zakłady specjalizujące się w takich naprawach rozwiercają otwór i zalepiają żywicą ale pod warunkiem że nie jest to na wysokości pola widzenia kierowcy w przeciwnym razie szyba do wymiany. Najlepiej podjechać do nich i się zapytać to coś doradzą. Ps dlaczego nie zatrzymałeś tira i nie wezwałeś policji miałbyś sprawcę i odszkodowanie. :decayed:
Zatrzymałem gościa ale on wiózł zborze, więc kamień nie wypadł mu z naczepy. nie daleko miejsca gdzie było uderzenie prowadzone są ciężkie prace budowlane więc kamień pochodził prawdopodobnie z tycz wykopalisk. rozmawiałem ze znajomym policjantem z drogówki i powiedział że raczej bez szans żeby im udowodnić że ten kamień pochodził z tej budowy a pozew o odszkodowanie i czekanie może trochę potrwać :confused4:
jak bys pojechał do fachowców od szyb to by Ci to ładnie zrobili ze byłby tylko mały ślad niewidoczny prawie, widziałem kiedys jak usuwają odpryski na szybie od kamieni i było cacy :good:
tak jak pisałem do spolerowania i powinno być git koszt ok.50pln ew.można to samemu zrobić musisz tylko kupić proszek lub pastę do polerowania szyb popytaj w sklepie lakierniczym lub u szklarza no i musisz mieć szlifierkę i filc :gwizdanie:
tylko ten proszek musi być mokry i polerujesz na małych obrotach
Ok. Gadałem ze specem i może mi to odbarwić czyli będzie przeźroczyste koszt 100zł :mysli:. dodam że to otarcie (rysa) jest delikatnie wyczuwalna pod paznokciem. Co do szlifierek to która będzie lepsza, posiadam szlifierkę kątową (tz. bosh)
http://allegro.pl/black-decker-szlifierka-katowa-kg1200-1200w-ss-i1254337626.html
i coś takiego
http://allegro.pl/miniszlifierka-frezarka-polerka-szlifierka-statyw-i1253444643.html
co do pasty czy nadaje się coś takiego?
http://allegro.pl/pasta-do-polerowania-szkla-szyb-samochodowych-i1229891196.html
Przepraszam że tyle pytań ale na tym to ja się zupełnie nie znam.
więc czy któraś ze szlifierek i pasta się nadaje?
Wysłałem też emaila do firmy która zajmuje się usuwaniem rys z szyb autobusów nawet takich wyczuwalnych pod paznokciem
ciekawe co odpowiedzą i ile to będzie kosztować.
Dzięki za pomoc :notworthy:
jeżeli będe naprawiał sam to na pewno to udokumentuje i wstawię na forum.
:hi:
Powiem tak zleć polerkę szyby fachowcowi jak ty się za to weźmiesz to możesz spolerować ją źle i będą pojawiały się refleksy na szybie albo światło będzie się załamywać gra nie warta świeczki.
Nie poleruje się i nie naprawia uszkodzeń szyby w polu widzenia kierowcy, szanujący się zakład nie weźmie takiej roboty. Wymień szybę, ona nie kosztuje tysięcy złotych.
Po przemyśleniu wszystkich za i przeciw doszedłem do wniosku że faktycznie nie ma sensu jej naprawiać tz.
Koszt wybarwienia 100zl a i tak zostanie na szybie ślad tylko że przeźroczysty :thumbdown:.
Wypełnienie i polerowanie w profesjonalnej firmie zajmującej się usuwaniem rys z szyb autobusów (rysy głębokie po wandalach) 200-400zł pod warunkiem że nie ma żadnych odprysków (a na pewno jakieś są chociaż malusieńkie) koszt rośnie :thumbdown:.
Jeżeli zrobię to sam koszt ok 70zł ale zrobię soczewkę i wtedy i tak szyba do wymiany :thumbdown:.
Znalazłem firmę w Zgierzu która wymieni mi szybę za 300zl razem z montażem :good:.
Dzięki wszystkim za rady. :notworthy:
Pozdrawiam :hi:
