[B5 AJM] Długie grzanie świec żarowych
od jakiegoś czasu pojawił mi sie problem przy odpalaniu .
Mianowicie co któreś odpalanie silnika, swiece grzeja sie dluzej niz zwykle. Moze nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie to ze temperatura zewnetrzna to okolo 20^oC i kontrolka swiec zarowych gasnie jako ostatnia dobra chwilke po calej reszcie. Najgorsze jest to ze po tak dlugim grzaniu swiec obroty po odpaleniu wchodza na ~ 2200 rpm utrzymuja sie przez chwile i przy tym całe auto sie "trzesie" a po chwili wszystko wraca do normy.
co moze byc przyczyna takiego zachowania? i czy np wymiana świec rozwiąże problem ??
dzieki za pomoc :)
w sumie nie :embarrassed:
nie ma nawet co podpinać Vaga bo i tak pokaże błąd sporadyczny związany z czujnikiem G62 czyli otwarty obwód. Popsikaj sprajem do złącz elektrycznych piny czujnika i gniazda we wtyczce, która jest do niego podpięta - jeśli to nie pomoże to sprawdź stan kabelków idących od wtyczki a jeśli nie będą uszkodzone to czujnik kwalifikuje się do wymiany bo przerwa w obwodzie następuje w nim samym.
