[ALL] Zgubiłem nasadkę do śrub zabezpieczejacących
Tak jak w temacie Zgubiłem nasadkę do śrub zabezpieczejacących taką jak na fotce.
Może ma ktoś jakieś sposoby na odkręcenie takiego czegoś to byłbym bardzo wdzięczny :wink4:
może coś dopasujesz a jak nie to rozwiercenie :gwizdanie:
No za***isty pomysł ale chyba już wolę jeździć na letnich w zimę :gwizdanie:
No dziś już wierciłem jedną ale jest tak twarda że masakra :wallbash:
a tak na poważnie to pojeździj po wulkanizatorach, może mają coś w zanadrzu
od kogo kupowales?? masz opakowanie ?? bo moga Ci zrobic duplikat... tylko musisz znac numer seryjny
Firma Królak. Muszę mieć numer seryjny z nasadki którą zgubiłem a nie z opakowania. Opakowanie mam ale już się dowiadywałem w tej sprawie :confused4:
spróbuj klucz do świec nabić
u mnie w wulkanizacji biorą 30zł od śruby zabezpieczjacej
w ASO można kupić zestaw zabezpieczający koło, pokazujesz jaką wersje masz i w ciagu paru dni ściągną
ja do polo 9n kupowałem to ok 120zł
ale to nie śruba z ASO :gwizdanie:
samej nasadki nie sprzedadzą, tylko komplet, nasadka+śruba, zestaw bez problemu dobiorą do Twojego obecnego
może dogadaj się z kolesiem odkręcisz i oddasz :wink4:
a czym ma to odkręcić? to jest problem, bo nie ma klucza..
mi w wulkanizacji przy odkręcaniu obrobili taką końcówkę, nabili jednego z takich 1245849623.jpg
i poszło bez większych problemów :good:
Miałem taki problem, i zrobiłem tak..
Znalazłem nasadkę w miarę pasującą, przyspawałem do śruby i odkręciłem.
na początek niech kolego pojeździ po wulkanizatorach, jest to najtańszy sposób
a praktyki ze spawaniem niech zostawi na sam koniec :cool1:
ale na specjalnej kartce u pudelku powienien byc nr seryjny nasadki...bynajmniej ja tak mam... i tam tez jest taki formularz
Mam taką kartkę ale tam tylko puste miejsce :kwasny: Jutro jadę do zakładu jednego zobaczymy czy chłopaki coś wymyślą :gwizdanie:
Polecam spawanie , jestem spawaczem i jak kupilem na czesci auto z anglii to tez nie mialo klucza do felg. do kazdej przyspawalem srude pozniej klucz do kol i poszlo . tylko trzeba odpowiednio zabezpieczyc felge zeby nie porobilo jakichs plam od odpryskow. NA szczescie to alumy wiec odpryski nie beda sie czepiac no i spawacz musi byc zawodowiec a nie jakis z garazu
