lipmar1789 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Ale co dokładnie chcesz dołożyć? Białe lampki, czerwone lampki, podświetlane klamki czy wszystko razem? Podaj również jaką instalację masz teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 3 godziny temu, Romeck napisał: Witajcie jest ktoś jeszcze aktualny w tym temacie? Mam pare pytan bo od tego czytania calego tematu juz sie calkiem pogubilem... Chcialem zalożyć u siebie oświetlenie w drzwiach (z tylu korby). Czy moduł komfortu AR to obsluguje w końcu czy nie? Przewodów w kostce w slupku B nie ma... Wiem że druciarstwo ale czy jest mozliwosc podpiecia lampek jakos pod mikrostyk zamka zeby nie rozbebeszac pół samochodu? Zrób elektrykę w tyle i od razu lampki daj bez kombinowania ja ostatnio rezałem u siebie. Efekt w temacie o mojej lalce. Pozdrawiam, Darek 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 (edytowane) Chce dolozyc tylko biale i czerwone lampki. Fajnie byloby zrobic pelna elektryke ale mam zbyt malo czasu na grubsza robote. Auto jest caly czas w eksploatacji a poza tym duzo gratow do pozbierania... Boczki modul wiazki... Mam podswietlane kratki nawiewow zapalniczke i podłokietnik podobno jest to sterowane z Mk? Z tego co napisał kolega Bart-S zrozumialem ze w moim przypadku nalezy "tylko" dolozyć brakujace przewody z MK do tylnych drzwi? Edytowane 26 Kwietnia 2019 przez Romeck Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Moduł AR obsłuży. Trzeba pociągnąć do niego przewody zasilania, a masę masz przy słupku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 13 minut temu, nitroo napisał: Moduł AR obsłuży. Trzeba pociągnąć do niego przewody zasilania, a masę masz przy słupku. O to mi chodzilo Czyli jak dobrze rozumiem musze z modulu pociagnac jeden przewód na lewe drzwi a drugi na prawe? Wedlug schematu jesli dobrze rozczytuje na lewe drzwi T16(II) /2 czyli z drugiego konektora modułu drugi pin? I prawe drzwi T16(II) /1- pierwszy pin? I wszystko do slupkow w 14 pin kostki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 (edytowane) Cytat z forum: Moduł komfortu nie ma nic do światełek w tapicerce drzwi - kupujesz lampki i podłączasz je do sterownika drzwi (zwanego inaczej silniczkiem szyb). Jeśli chodzi o przód - zasilanie obu lampek podpinasz do pinu nr 13 a masę do pinu 21 w gniazdku 32 pinowym. Natomiast z tyłu zasilanie lampek ułatwiających wsiadanie w pin 2 w 16-pinowej (brazowej) wtyczce w module drzwi. Zasilanie lampki ostrzegawczej - pin 3 w 16-pinowej (brazowej) wtyczce w module drzwi. Masa wspólna z pinu 6 w tej samej wtyczce. To wszystko. Edytowane 26 Kwietnia 2019 przez nitroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 (edytowane) W dniu 8.10.2010 o 04:30, Bart-S napisał: Irku - w przypadku instalacji pakietu oświetlenie w boczkach z korbami, lampki zasilane są bezpośrednio z modułu komfortu. To jak to w koncu jest bo juz nic nie rozumiem... Edytowane 26 Kwietnia 2019 przez Romeck Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 3 godziny temu, nitroo napisał: Moduł AR obsłuży. Trzeba pociągnąć do niego przewody zasilania, a masę masz przy słupku. Najpierw piszesz tak a pozniej wklejasz cytat z forum ze mam sie z tylko wpiąć w 16-pinowa kostke... Dodam raz jeszcze ze mam z tylu korby a w słupku B nie ma przewodu w pinie 14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Ktoś coś dopomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipmar1789 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Musisz pociągnąć przewód z MK przez słupek do wtyczki (zielono/niebieski a następie szaro/żółty przewód) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 16 godzin temu, lipmar1789 napisał: Musisz pociągnąć przewód z MK przez słupek do wtyczki (zielono/niebieski a następie szaro/żółty przewód) I o to mi chodziło dzięki wielkie. I zmienic kodowanie na 3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 @Romeck, napisałem Ci jasno i wyraźnie nr pinów z modułu komfortu, o które prosiłeś i czarno na białym dostałeś info, że moduł AR obsłuży lampki. Reszta wypowiedzi dotyczyła podłączenia w przypadku el. szyb. Wystarczyło trochę chęci, żeby przejrzeć temat, a nie truć co chwilę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Dzięki nitroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GisGG 0 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 Witam a czy bedzie miał ktoś taki schemat tylko że przednich drzwi podpięcia i kolory jak na tych tylnych schematach szukam i szuka i znależć nie moge same schematy tylnych a w ogolnych ogólnych schematach elektrycznych ponad połowa linków nie działa masakra ,bardzo byłbym wdzieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 22 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2019 W dniu 20.05.2019 o 11:31, GisGG napisał: Witam a czy bedzie miał ktoś taki schemat tylko że przednich drzwi podpięcia i kolory jak na tych tylnych schematach szukam i szuka i znależć nie moge same schematy tylnych a w ogolnych ogólnych schematach elektrycznych ponad połowa linków nie działa masakra ,bardzo byłbym wdzieczny Przeszukaj temat, to znajdziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adran_ 28 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 @GisGG Pin 21 masa (brazowy) Pin 13 plus tylko jego musisz sobie dołożyć bo go nie ma w kostce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GisGG 0 Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 No ok a illuminacja klamki no i oczywiśnie kolory przewodów ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adran_ 28 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 @GisGG iluminacja Pin 6 kolor niebieski to jest chyba ten sam kabel co do podswietlenia przycisku od szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek1109 0 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Siema wiem że temat był już rozpracowany mam takie pytanie odnośnie zamontowania elektrycznych szyb tyl audi a4 b6 mam rozebrane auto bezpiecznik s 280 i s23 zasilone i niewiem co z tym can inklinacja o to z tym chodzi mam od słupka b do a ale gdzie dalej to podlaczyć gdzie mają być wpięte z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomczas 2 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Panowie. Bo nie wiem czy dobrze kombinuje. Tył korby. Lampki w drzwiach czerwone. Chce dolozyc niezalezne podswietlenie nog. Jak podepne sie w kable przed kostka w slupku B po lewej stronie w kabel brazowy (11) i szaro/zolty (14) to lampki zaswieca? A w jakie kolory w przednich slupkach przed kostkami z elektryka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
