[B6 AMB] Regulator temperatury chł. // RYSUNEK // pilne
Nie wiem czy dobrze Cie rozumiem, ale nie ma potrzeby wciskania dodatkowego o-ringu na dolna rure od obudowy termo, (wystarczy ten szeroki wewnetrzny) wciska sie to dosc lekko, potem tylko wcisnac wsuwke i tyle.
Odpowietrzyles uklad na wezu u gory, na zalaczonej klimie?
PS
Wiem, ze to kupa roboty, ale lepiej spawdz pompe wody (u mnie wirnik rozsypal sie w drobny mak, i plywal po calym ukladzie chlodzenia)
PS
1) Jest jeden o-ring. - weszło gładko, zatrzask wszedł - trzyma się kupy..
2) Układ bardzo trudno jest odpowietrzyć, mam wrażenie, że jest to niemożliwe :disgust::mysli:
3) pompa wody jest cała - ma metalowe wirniki, przejechane 5 tyś km., nie ma luzów, bo jak ściągnąłem regulator mogłem ją wymacać - no chyba, że się zatarłą i stoi..
ściągnij wąż koło aq ( tam gdzie się odpowietrza ) na pracującym silniku gdy pompa miesza płyn powinno lecieć "ciurkiem" :wink4: ... jak się tak nie dzieje pompa stoi lub jest powietrze w układzie chłodzenia :wink4:
Mam ten sam problem z ukladem chlodzenia i jutro wymieniam termo, mam nadzieje ze odpowietrzenie to nieproblem w ALT p.s wirnik pompy wyczułeś po wyciągnięciu termo??
qr** a ja rozebralem termo i okazalo sie ze nowy nie pasi,jutro znowu do garazu :thumbdown:
w [AVF-ie] ????
noooo
co za problem ??? :mysli:
termostat [AVF] 044 121 113 :wink4:
Gdzie dokładnie znajduje sie spust do odpowietrzania układu??:D
w podszybiu :wink4: masz dwa węże idące do nagrzewnicy jeden jest z "dziurką" :naughty:
teraz to juz zaden,jutro biore od Tom77 wlasciwy,po prostu zly zakup.pzdr
Koniecznie daj cynk jak będziesz jechał !! Muszę wziąć nowy AKU :thumbdown::angry: Yebana kolejne 400zł :kox:
_________________________________________________
I co Nosfer uporałeś sie z tym?? p.s gdzie jest ten zaworek do spuszczenia płynu chłodzącego?? i czy jak ściągnę pasek z Altka nic sie nieprzestawi?? czy to normalka.
Regulator/Termostat wymieniłem, ale gówno to pomogło..
Padł mi do tego akumulator, więc nawet nie mogę uruchomić silnika, żeby jeszcze raz spróbować odpowietrzyć układ..
Nic się nie przestawi.. Kluczem francuskim dobrze poluzowuje się pasek. Łapiesz za regulator i przesuwasz w prawo...
Masz tutaj piękny DiY - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/189157-DIY-B6-A4-1.8T-Thermostat-Replacement
Mówisz o odpowietrzaniu ?
Ja upuszczałem tym "zaworkiem", ale niezbyt mi to pomogło:
Robert mówi o ściągnięciu tego węża:
Można i tak , ale lepiej użyć zwykłego płaskiego klucza nr. 16 :wink4:
Jak gotuje a węże od chłodnicy i nagrzewnicy zimne to albo mocno zapowietrzony (chodź 1.8t po popuszczeniu śrubki praktycznie sam się odpowietrza) albo wirnik na wałku pompy się obrócił i nie miesza.
Jak by chłodnica była zimna a nagrzewnica grzała to termostat się nie otwiera.
U mnie nagrzewnica działa, bo klima grzeje jak cholera, mam zimny dolny waz który wychodzi z termo, termostat juz kupiłem musze tylko wymienić.
Nosfer jeżeli chodzi o ten waz to nie mogę go ściągnąć, zdjełem obejmę i nie mogę go ruszyć siedzi jak przyklejony.
Dolny wąż od nagrzewnicy jest gorący, górny letni.. Z nawiewów daje letnie powietrze, czasem nagle puśći gorące..
Dolny wąż od chłodnicy jest zimny, górne gorące..
Termostat wymieniony..
Pompa ma całe płytki, nie kręci się jej wirnik (pasek trzyma) - macałem przy wymianie termostatu.
Też nie mogłem wyciągnąć - trzyma cholerstwo..
Pompa może mieć płatki ale ośka jest metalowa a wirnik z tworzywa i mogło się obrucić. Częsta awaria w benzynowych R6 w BMW.
Mówisz o płatkach pompy ? Że mogły się odkleić od trzpienia ?
= pasek chodzi na pompie, ale łopatki się nie kręcą ?
