Montaż i Działanie Webasto Diesel 1.9 2.0 TDI [ALL B6/B7]
wrclaguna
1 godzinę temu, Langista napisał(a):
A jak masz piny we wtyczce? Może one są na odwrót?
Pinów nie dotykałem, wymieniłem tylko rozpylacz, webasto wcześniej chodziło normalnie nic się nie działo oprócz walenia ogniem, po złożeniu wszystkie właśnie mam ten problem ze cofa mi płyn do zbiorniczka i za Chiny  nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia. Webasto się wyłącza, brak błędów
16 minut temu, sirmonk napisał(a):
Zrób zdjęcie jak podpiąłes  pompkę obiegu wody
Wtyczka podpięta dobrze, nie ma możliwości jej odwrócić w pierwszej chwili myślałem że może jednak da się odwrotnie wpiąć
1 minuta temu, sirmonk napisał(a):
Chodzi teraz o wpięcia w przewody wodne
Nie da się pomylić bo jeden przewód jest od dołu pompki, drugi krótki (kolanko) na boku pompki i wczodzi do piecyka
38 minut temu, sirmonk napisał(a):
Tak tak a dalej wpięcie w przewody wodne dobrze ?
Dalej nic nie rozpinałem, tylko przy wpiecyku a wcześniej było dobrze żadnych problemów
Cześć.
Padł mi sterownik ten co jest na piecu.
Webasto oryginał, o jakim symbolu szukać bo wygląda, że są z różnymi końcówkami. Na moim nic nie pisze już...
Na włączonym silniku powinno się odpowietrzyć, ewentualnie pościskaj rękami przewody wodne żeby powietrze powypychać.
2 godziny temu, mr.mark1 napisał(a):
Cześć.
Z tego co pamiętam dowolny z początkiem numeru 8E0, reszta to kwestia kodowania diesel/benzyna itp.
Mógłby ktoś potwierdzić że przekoduje benzynę na diesla? Mam do kupienia sterownik ale do pb.
9 minut temu, mr.mark1 napisał(a):
Ok, dzięki
Tutaj masz wszystko pięknie opisane, nawet  kanały adaptacji
