Montaż i Działanie Webasto Diesel 1.9 2.0 TDI [ALL B6/B7]
wrclaguna
Piecyka jeszcze nie zamontowałem ale by nie marnować czasu założyłem moduł zdalnego sterowania.
Tak to wygląda po wymianie wzmacniacza na wersję "Q" i zamontowaniu modułu zdalnego sterowania, podłączeniu kabli połączeniowych.
W autach fabrycznie wyposażonych w hak to mocowanie jest już zamontowane.
- mocowanie sterownika 8E0 907 297 B
Moim zdaniem można sobie bez tego mocowania poradzić. Moduł zdalnego sterowania jest na tyle mały, że można go przymocować trytytką albo do jednej ze śrub mocujących wzmacniacz antenowy. Ale jeśli ktoś chce mieć jak ori .... :naughty:
BTW: tanio sprzedam nieużywane mocowanie ... :decayed:
Wiązkę do zdalnego sterowania można puścić pod tylną kanapą po lewej stronie korzystając z mocowań fabrycznych wiązek tam prowadzonych. By ułatwić sobie robotę trzeba zdemontować boczek tylnej kanapy.
Tak to wygląda na moment przed podłączeniem wtyczki modułu. Kabel masowy podłączyłem do "oczka" widocznego na drugim zdjęciu.
Wszystko podłączone i sprawdzone, można składać tapicerkę boczka bagażnika :)
Moduły zdalnego sterowania sprawdziłem, oba są sprawne, zaraz jeden z nich umieszczę na Allegro .... :gwizdanie: :cool1:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wy wszystkie Warszaffiaki macie wszystko na trytytkach :decayed: U mnie jest jeszcze sterownik cisnienia opon na na tym uchwycie :wink4:
Witam.
Sprawdziłem dziś dawkę paliwa i zmieniłem na 171 z wartości 200. W kanale 08 z wartości 230 zmieniłem na fabryczną 0.
Sprawdziłem też obroty wiatraka to są ustawione na 6500.
Teraz webasto sobie chodzi i już 2gi raz się włączyło i kopci nadal.
Także co proponujecie??
Wy wszystkie Warszaffiaki macie wszystko na trytytkach :decayed: (...)
To nie była ironia z mojej strony :wink4:
Mocowanie nie jest niezbędne choć gdybym nie miał go fabrycznie zdecydowałbym się na jego montaż.
Zostało 'tylko" podłączyć piecyk .... :(
Do działu "Sprzedam" wrzuciłem link do modułu zdalnego sterowania 8E0 909 509
Witam.
bez serwisu się nie obejdzie, mnie wogóle nie dymi po wymianie palnika w zeszłym roku i oczyszczeniu pieca. grzeje super, rano przy temp. -2 st, wystarczy 25 min przed uruchomieniem auta i temp płynu jest ok 70 st, szyby odmrożone, a w srodeczku cieplutko. silniczek od razu pracuje na miekko, jak dla mnie zimą super wynalazek dla diesla, który poprzez wyższą sprawność potrzebuje zdecydowanie więcej czasu na osiągnięcie temp. roboczej.
przy PB aż bym tego tak nie potrzebował ;)
pzdr.
Bardzo ładnie
:wstydliwy:
dobrze pamiętałem kolor kabelka ? :>
Było dokładnie tak jak mówiłeś. Zielony = sygnałowy.
Dobrze kojarzę, że elektronika ogrzewania sprawdza stan naładowania akumulatora? :mysli: Ehhh ..... :confused4:
Mozna to przekodowac w odpowiednim kanale :wink4: Zmienic napiecie (wartosc ) np. na 9.5 V po ktorym webasto sie wylaczy .
Witam.
pzdr.
Czyli radzicie to rozebrać i wyczyścić.?? Miałem taką nadziej że obejdzie się bez tego no ale cóż.... :angry:
A powiedz w co muszę się zaopatrzyć jak bym chciał to wykręcać.
Jakieś uszczelniacze itp. Mówisz że palnik może być w opłakanym stanie, w takiej sytuacji trzeba go wymienić czy wystarczy wyczyścić.
Tak się dopytuje bo nie mogę auta unieruchomić na dłużej niż weekend...
Pasuje webasto wyciagnac i wyczyscic komore spalania . Przy okazji tez mozna uszczenic je silikonem ognioodpornym :) Duze to dymienie jest ? Czy tylko na poczatku podczas zalaczania dymi ?
Panowie czy ten zestaw podejdzie do a4 b7 3.0 tdi ? http://allegro.pl/ogrzewanie-postojowe-webasto-audi-i1891527275.html
No i drugie pytanie czy duzo jeszcze tu brakuje do kompletu ?
dużo brakuje. Gadałem z goście to jest to co na zdjeciu czyli nie mam pompy dawkującej, pompy paliwa do baku, sterownika pilota, wzmacniacza antenowego :hi:
Panowie a cos takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=1888508979 ?? rozmawialem z gosciem to mowil ze bedzie ok tylko tlumik musialby wymienic na taki z rurką giętą i ze wszystko bedzie ok. No ale wole jeszcze sie u Was upewnic . Ma jeszcze opcje z pilotem ale to sporo drozej i z Telestartem T91 torche taniej (btw co to jest telestarter???? )
Nie mam do tego pieca schematow :confused4: Telestar to sterownik do tego webasto .
Szukaj lepiej orginalnego pionowego :) Ciezko znalezc kompletny zestaw :(
To jest uniwersalny sprzęt, schematów do tego pełno w sieci. Obsługa będzie odbywała się przez zegarek widoczny na zdjęciu, będzie też problem z podłączeniem tego pod klimatronik - w skrócie cięcie kabelków, wstawianie przekaźników itp...
Telestart to system bezprzewodowego załączania firmy Webasto, te wszystkie małe pilociki ze znaczkami vw i skody są właśnie od telestart. w przypadku tego webasto (jest to webasto analogowe - w skrócie wyzwalane +12V) telestart będzie Ci wysyłał sygnał do odbiornika w samochodzie i będziesz miał informację zwrotną w pilocie czy sygnał został odebrany, brak jednak będzie informacji czy ogrzewanie się rzeczywiście włączyło (niski poziom paliwa, problem w samym piecyku, itp).
Generalnie rozwiązanie mizerne w porównaniu fabrycznego audi.
Trochę straszysz kolegę .... ;)
Nie oceniam czy 1000 zł to atrakcyjna propozycja za ten zestaw.
Czego brakuje:
* pompy paliwa - można kupić na Allegro, mnie się udało dopaść ori używkę w dobrym stanie za 150 zł
* pompa paliwa w baku - nie jest niezbędna - w posiadaną pompę można zamontować króciec, np: http://allegro.pl/ujecie-paliwa-webasto-i1838712590.html
* sterownik pilota - czasem się pojawia :gwizdanie: Jest za to pilot, który nie jest łatwo kupić
* komponenty zdalnego sterowania nie są niezbędne by uruchomić ogrzewanie. Można tę funkcjonalność dodać później, po uruchomieniu webasto a w okresie przejściowym sterować ogrzewaniem z menu na FIS
Pokażcie mi aukcję, na której jest sprzedawany CAŁY KOMPLET :)
Pytasz o V6. Poziome nie pasuje, MUSISZ szukać pionowego piecyka, który montuje się w lewym nadkolu co pociąga za sobą konieczność wymiany zbiorniczka płynu do spryskiwaczy.
Plus wiązka łącząca piecyk z elektroniką w aucie, węże paliwowe, węże wodne.
Jako, że to V6 to powinieneś mieć w układzie zawór blokujący: http://allegro.pl/audi-a4-a5-a6-a8-zawor-magnetyczny-8e0-820-036-i1893394840.html
choć kolega Mario_ podważa zasadność montażu tego ustrojstwa .... :P
