Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
Zapewne o to chodzi :) a co sie stalo Pikus :mysli: sprawdzales numery PR
No mam lekko przetarty ten przewód i chce go wymienić zanim mi pęknie gdzieś w trasie.
Dlatego się zastanawiam, czy nie poszukać takiego pod webasto skoro i tak będę wymieniał.
Pasowałoby żeby ktoś kto ma w oryginale webasto zrobił jakieś foto albo opisał ten przewód.
Koszt weza w ASO to okolo 260 PLN pod webasto czy bez webasta :) A nie chcesz zwyklego dac albo wlozyc krociec jakis :mysli: Foty by sie przydaly tylko kto je nam zrobi :rolleyes:
Raczej używki będę szukał i chyba dam sobie spokój z tym pod webasto.
Tylko trochę mnie ciekawi czym to się różni :mysli:
W ogóle nie widzę potrzeby szukania fabrycznych przewodów do webasto. Za dużo szukania i kasy.
A TY czytasz wogóle co ja pisze???? :kox:
Muszę wymienić pompkę, bo za duże dawki podaje. Możliwe, że się wyrobiła, przez to ma duży skok tłoka i dawka leci większa.
Dzwoniłem właśnie do użytkownika z allegro, o którym wspomniano w pierwszym wątku i wystawił specjalnie taką pompkę jaką potrzebuje.
Czy moglibyście potwierdzić, czy ta pompka:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1469192407
będzie miała identyczne parametry?
Wiem, że muszę przełożyć króciec na szybkozłączkę.
Pompka oki.
Ale skoro zmieniłeś taktowanie i nic to nie dało to nie jest to winna pompki.
Ja mam pompkę co daje po teście coś koło 46ml i po obliczeniach i ustawieniu w kompie webasto mi nie kopci.
ja montowałem pompke chyba taką jak na foto i niby jest ok Grześ ma chyba taką samą :decayed:
1467869638
Fajna cena :) Ori jeśli dobrze pamiętam 1200zł?
ja tam dałem 150zł i wszystko działa poprawnie :decayed:
taka pompke montowalismy i o tych parametrach i wszystko smiga :)
Dzięki wielkie! A co sądzisz o wymianie pompki w moim przypadku?
Ale chyba podawanie dużej dawki w dużych odstępach nie jest równoznaczne z małą dawką w małych odstępach, no nie?
No masz racje. Ale u mnie jest duża dawka, a w mniejszych odstępach i nie kopci.
A sprawdzałeś obroty dmuchawy??
8000 rpm
Wykręciłem również świecę i obserwowałem kręcący się wirnik (podczas testu wyjść).
Świece podłączyłem bezpośrednio do akumulatora, robi się cała czerwona w parę sekund. Mam nadzieje, że przez sterownik ogrzewania również tak się grzeje...[br]Dopisany: 18 Luty 2011, 22:01_________________________________________________Zmierzyłem jeszcze w trakcie dymienia wszystkie bloki danych:
Witam mam pytanie. Mam u siebie fabryczne ogrzewanie ( niestety ardic i do tego się posypał :( ). Cena naprawy będzie dosyć wysoka i pomyślałem czy nie lepiej jest zamontować jakiś piec webasto albo eber... z analogowym sterowaniem bo wtedy mógłbym dorzucić jeszcze lepszego pilota no i łatwiej trochę o części. Pytanie teraz co z tym zaworem blokowania płynu chłodzącego. Czy jest on integralną częścią pieca ? Jeżeli jest to oddzielny temat to czy przy nowym piecu też powinienem go zostawić czy wyrzucić ?
Tak to jest z piecami :confused4: jak cos sie sypnie to sa duze koszta a zwlaszcza jak jest intensywnie eksplatowany . Jezeli chodzi o zawor blokowania plynu to nie jest on integralna czescia webasto . Sprawdz czy masz go wogole :cool1: tak wyglada on rysunku :) Jak wiadomo jest obecnie wysterowywany tylko w samochodach z silnikiem 6-cylindrowym.
W samochodach montowanych do modelu roku 2005 może być zamontowany zawór blokowania, nie zostaje jednak wysterowany (komputer sterujący ogrzewania dodatkowego musi być odpowiednio zakodowany) .
Jeżeli do zaworu blokowania płynu chłodzącego ogrzewania nie jest przyłożone napięcie (duży obieg układu chłodzenia) płyn chłodzący może płynąć z przyłącza węża D (od wymiennika ciepła klimatyzatora, ogrzewania) do przyłącza D (do silnika).
Jeżeli do zaworu blokowania płynu chłodzącego, ogrzewanie jest przyłożone napięcie (mały obieg układu chłodzenia), płyn chłodzący może płynąć z przyłącza węża D (od wymiennika ciepła klimatyzatora, ogrzewania) do przyłącza węża C (do ogrzewania postojowego).
Przyłącze G jest zamknięte korkiem :)
Zawór blokowania płynu chłodzącego, jest tak długo sterowany przez komputer sterujący ogrzewania dodatkowego w trybie ogrzewania postojowego aż płyn chłodzący w ogrzewaniu postojowym osiągnie zadaną temperaturę .
Jeśli posiadasz zawór blokowania płynu to zostawiasz.
Dzięki bardzo za odpowiedź. Będę musiał w końcu się za to zabrać :) i już wiem czego szukać.
Bedzie pasowac :) widze ze glowne czesci sa i nawet zawor chyba :naughty: popytaj czy nie ma jeszcze innych gratow typu : pompka dozujaca , pompa paliwa , przwodow .
