kqba Opublikowano 29 Sierpnia Opublikowano 29 Sierpnia Będzie. Pomijasz tylko elektrozawór, który jest w silnikach V6 do obiegu wody.
MTBXC Opublikowano 4 Września Opublikowano 4 Września W dniu 29.08.2024 o 11:45, kqba napisał(a): Będzie. Pomijasz tylko elektrozawór, który jest w silnikach V6 do obiegu wody. Kupiłem przedstawiany przez sprzedawcę zestaw webasto jako kompletny. Czy mógłby ktoś tak zrzucić okiem czy najważniejsze części są? Wiem że nie mam tego panelu do sterowania webastem, ale ja się nastawiam na sterowanie pilotem. Czy ten panel jest konieczny? Pytam, bo będę zakładał przez firmę i nie chce że się okaże że sporo brakuje i auto będzie stało. Zapomniałem zrobić fotki piecyka, ale zalacze zdjęcie z aukcji.
kqba Opublikowano 5 Września Opublikowano 5 Września Brakuje zbiorniczka płynu, jeżeli to wersja pionowa. Panel chyba jest potrzebny, bo on chyba steruje sterownikiem. Zawór na zdjęciach 5-7 jest niepotrzebny. Baterie do pilota wyciągniesz z baterii R9. Dobrze by było wymienić szczotki w silnikach pompy obiegowej wody i silniku rozpylacza. Jeżeli będzie mocno dymić w trakcie pracy po rozgrzaniu (przy rozruchu to normalne), to najpierw trzeba spróbować zwiększyć częstotliwość podawania paliwa przez pompkę. Nominalnie w dieslu jest chyba 176ms. U mnie najmniej dymi przy 156ms. Jeżeli dalej będzie mocno dymił, to trzeba wymienić membranę w rozpylaczu, bo stara pewnie przepuszcza paliwo. Pompę paliwa zostawiłem swoją, bo ta z 2.5 nie pasowała do 1.9, bo przewody paliwowe były za krótkie (minimalnie są przesunięte podłączenia). Więc dorobiłem przejściówkę i wpuściłem sztywny wąż do baku wzdłuż pompy, a od góry podłączyłem jak na zdjęciu. Jak coś to mam dużo zdjęć z montażu.
sirmonk Opublikowano 5 Września Opublikowano 5 Września Panel menu nie jest potrzebny, możesz normalnie odpalać z pilota, ja założyłem sobie rok temu i problemu nie ma żadnego,
maciek3400 Opublikowano 16 Listopada Opublikowano 16 Listopada Witam, czy 8e0265081G podejdzie do diesla a4 b6 avf? Oraz czy jest to ten kopcący czy poprawiony piec?
mareksz82 Opublikowano Niedziela o 22:14 Opublikowano Niedziela o 22:14 W dniu 16.11.2024 o 16:41, maciek3400 napisał(a): Witam, czy 8e0265081G podejdzie do diesla a4 b6 avf? Oraz czy jest to ten kopcący czy poprawiony piec? Piec o tym numerze jest do benzyny.
maciek3400 Opublikowano Poniedziałek o 14:41 Opublikowano Poniedziałek o 14:41 16 godzin temu, mareksz82 napisał(a): Piec o tym numerze jest do benzyny. Tak wynikało z innych aukcji. Dziękuję za potwierdzenie
Ivanek Opublikowano Wtorek o 10:16 Opublikowano Wtorek o 10:16 Panowie a co w temacie webasto do 3.0 TDI w B7?
