Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
  TarekA4b6 napisał(a):
Witam ! Dziś po praz pierwszy chciałem urochomić webasto bo nie dawno nabyłem autko no i baterie do pilota i niestety nie powiodło sie..:/ Gdy załączam z pilota słyszę tylko przy otwartej masce jakby turbinke ktora sie probuje rozkrecić ale po chwili pada i to wszystko :/ Miał ktoś moze taki przypadek ?
Masz rezerwę ?
zapnij vagulca i zobacz co za błędy w sterowniku:wink: posłuchaj jeszcze czy pompka daje paliwo:wink:
A co to jest vagulec i skad ja Ci go wejzmne ?? :kwasny:
---------- Post dopisany at 21:03 ---------- Poprzedni post napisany at 21:02 ----------
Masz rezerwę ?
Nie nie mam jeszcze rezerwy.
Bez numeru błedu nic nie pomożemy :wink:
  Mario_ napisał(a):
Tak!! Dzięki :decayed: Nie pomyślałem że na aledrogo będą jakieś części do piecyka. Mario udało Ci się wymyślić coś odnośnie mocowania wydechu do osłony pod silnikiem, tego też mi brakuje :kwasny:
Chciałbym zamontować sterowanie radiowe do fabryczego webasto. :)
1. Czy po nr VIN mogę sprawdzić jaki sterownik i wzmacniacz antenowy mam zastosowany u siebie, czy muszę rozbierać konsolę ?? (brak pilota, może był :/)
2. Po przeczytaniu jakże długiego tematu wnioskuję, że potrzebuje wzmacniacz antenowy z wejściem na sterownik radiowy (może ktoś podać numer ?), moduł radiowy (8E0909509) oraz pilot (TP 42 8EO909507) i wyrezany kabelek ze sterownika do wzmacniacza ? Antena na tylną szybę nie jest konieczna ???
3. Przeglądając jebaj.de znalazłem "coś" do sterowania z telefonu wiecie coś na ten temat ? Handy Fernbedienung für Standheizung Audi FB TP42 | eBay
ad1. W ETCE mając plik wygenerowany ma podstawie VIN możesz sprawdzić skompletowanie konkretnego egzemplarza auta. W skrócie: mając VIN można sprawdzić numery konkretnych części. Plik albo telefon do ASO.
ad2. Numer wzmacniacza w wersji "webasto" masz w pierwszym poście. Jak napisałeś, musisz mieć wzmacniacz z wejściem "webasto", moduł sterownika zdalnego sterowania, pilot, kabel łączący moduł sterownika zdalnego sterowania ze wzmacniaczem. Dodatkowa antena nie jest potrzebna - po to jest połączenie ze wzmacniaczem antenowym. Zdalne sterowanie wykorzystuje fabryczne anteny. Musisz też mieć odnogę wiązki łączącą moduł piecyka (komora silnika) ze sterownikiem zdalnego sterowania (bagażnik). To dwa kable plus masa (punkt masy masz w bagażniku).
ad3. EEEEE? Może tłumacz google?
  AndyN napisał(a):
ZMusisz też mieć odnogę wiązki łączącą moduł piecyka (komora silnika) ze sterownikiem zdalnego sterowania (bagażnik). To dwa kable plus masa (punkt masy masz w bagażniku).
Przy obecnej instalacji nie ma tego kabla ?? W sedanie sterownik też jest w bagażniku, czy w konsoli środkowej ???
Z ogłoszenia wynika, że podłączamy ten moduł do istniejącej instalacji radiowej i możemy uruchamiać ogrzewanie przez sms. Nie bardzo czaje ten schemat zamieszczany w aukcji jak miałoby to funkcjonować.
Do sedan szukaj wzmaka 8E5 035 225 T z dodatkowym gniazdem ktory laczy sie ze sterownikiem .
Jak nie znajdziesz to na samym kabelku tez bedzie smigał pilot :wink:
Dawaj VIN to Ci powiem.
Poszło PW ;)
Montuje u siebie webasto thermo top C, czy ktoś może mi podpowiedzieć jaki jaki jest kierunk przepływy cieczy przez nagrzewnice w a4 b6? Płyn wchodzi do nagrzewnicy górnym czy dolnym wężem?
Chłopaki, do jakiej temperatury nagrzewa wam silnik przy -2/-3 na zewnątrz i powiedzmy 22/23 na klimatroniku, po godzinie pracy?
I jeszcze jedno jak ustawiacie żeby nadmuch był na szybę, a nie na AUTO?
Po moich perypetiach związanych z ORI piecem uważam że dobrze robisz :wink: Wg ETKI wygląda że górnym, jutro mogę potwierdzić jak sprawdzę u siebie.
---------- Post dopisany at 10:22 ---------- Poprzedni post napisany at 10:19 ----------
Przy około O*C mój AVF bez ogrzewania ma na wskaźniku 90*C po około 5 km, z nawiewem na 18*C to jakieś 12 km musi być. Z piecykiem włączonym i 18*C po 4 km jest 90*C. Nadmuch na szybę to strzałka w górę a rozmrażanie przedniej szyby to ten z symbolem grzania szyby z lewej na dole
Na początku chciałem montować ori, ale ciężko do niego z częściami, a zdobycie pilota w dobrej cenie graniczy z cudem, dlatego zdecydowałem się na thermo top.
Mówię o postoju, nie w trakcie jazdy.
Wiem jak się ustawia nawiewy. :kox:
Tylk ojak ustwić, żeby przy załaczeniu ogrzewania, czy z pilota, czy z czasówki ogrzewanie było na szybę.
  ruks napisał(a):
Wiem, pytałem o to w innym wątku.
Możesz mieć włączony silnik i jednocześnie pracujący piecyk? Praca piecyka jest wtedy sygnalizowana na wyświetlaczu prędkościomierza? To standardowe ustawienie czy musiałeś zmieniać kodowanie?
Nie robię takich testów, szkoda mi silnika :wink:
  Cytat
Z pilota czy z czasówki zdaje się że temp ustawia się zawsze taka sama a nawiewy tak jak były włączone przed ostatnim zgaszeniem auta, gdzieś w wątku już było o tym napisane :tongue4:
---------- Post dopisany at 08:55 ---------- Poprzedni post napisany at 07:59 ----------
Może pracować silnik i piecyk naraz z tym że wtedy nie ogarniam na jak długi czas. Jak włącze z FIS'a to chyba 15 min pochodzi i pokazuje się na FIS migająca kontrolka. Natomiast jak mam klimatronik na auto to samoczynnie piec jest włączany i wyłączany (poniżej 5*C) jak brakuje mu temperatury od pracującego silnika z tym że wtedy nie ma kontrolki na FIS ale widać że chodzi po tempie dogrzewania silnika i wnętrza. Nie ruszałem kodowania ale jest to opisane w pierwszym poście z tym że tak fabrycznie jest ustawione więc nie ruszałem.
  Cytat
Temperatura może i się ustawia taka jak przed zgaszeniem ale nawiewy zawsze ustawiają się na AUTO. :wallbash:
Sprawdziłem, jednak wygląda że od piecyka idzie waż do nagrzewnicy, który jest zamontowany na dolny króciec
Przecież wszystko jest na pierwszej stronie. :facepalm:
Tu macie PDF http://webastoa4.dle.interia.pl/Montaz_WEBASTO_A4_8E.pdf
