[B5 AMB] Tempomat raz działa, a raz nie
gofer35
Witam wszystkich którzy mają chęć pomóc i z góry dziekuje.
Mój problem polega na tym, że raz tempomat działa a raz nie. Nie moge zdiagnozować przyczyny.Jak włącze tempomat to niekiedy załapie, dodam że próbuje na prędkościach powyżej 80km/h.Tempomat był zamontowany fabrycznie w aucie.
Mam audi A4 Avant 1,8T tiptronic, 1998r.
Bardzo prosze o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Pozdrawiam :wink4:[br]Dopisany: 11 Październik 2010, 12:16_________________________________________________widzę że nikt mi tu nie pomorze :(
Dzieki za pomoc w sobotę kolega sprawdzi mi błędy vagiem napisze co wyszło[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 11:30_________________________________________________Witam!
Podpiełem Vaga i nie moge sie połączyć z tempomatem. z silnikiem sie łączy normalnie z centralnym zamkiem również nie wiem co jest grane. Morze ściągnąć nowszy program VAG-COM ???[br]Dopisany: 17 Październik 2010, 17:17_________________________________________________ściągnołem nowszego vaga i dalej nie mam połączenia tylko z tempomatem.
Szkoda że na tym forum wszyscy milczą
ciekawe, z tego co tu wyczytalem masz dokladnie calkiem podobny problem do mojego a mianowicie tempomat nie zawsze dziala, co do kwestii sprawdzania bledow pewnie nic nie zobaczysz a w moim przypadku jak i w twoim pomolestowalbym na poczatek manetke styki wewnatrz nie zawsze chca dzialac tak jak powinny w moim przypadku dorazne to dziala. ostatnio bawilem sie z manetka z passata ale byloby milo jak ktos podzieli sie doswiadczeniem z walki z manetka z b5
dziś po rozebraniu manetki zobaczyłem, że styki sie poprzepalały i włącznik tempomatu sie rusza na płytce.
Zamówiłem tempomat na Allegro jak zmienie to dam znać czy działa[br]Dopisany: 28 Październik 2010, 22:28_________________________________________________Witam zmieniłem manetke tempomatu i nie przyniosło to żadnych skutków. Tempomat nie działa, czytałem że może to sterownik nie działa. Jak ktoś wie to gdzie moge znaleść w avancie ten sterownik
Mam podobny problem, tempomat umarł. Wydaje mi się, że przyczyną może być czujnik wciśnięcia sprzęgła lub hamulca... ale nie mam czasu i chęci przy tym grzebać. jak by ktoś rozkminił podobny problem było by milo:)
A co tu rozkminiać?
VAG pokazuje parametry z tych czujników.
Panowie
Najczęstszym uszkodzeniem tempomatu są czujniki na pedałach (tempomat przestaje działać gdy dotkniesz któregoś z nich) czy to hamulca czy sprzęgła. Sprawdźcie sobie to, tu nie pomoże podpięcie vaga on tego nie wskaże.
[b6 BFB]
Witam. Może tyczy się modelu B6 ale nie chce zakładać nowego wątku. Mam mały problem z tempomatem aczkolwiek czasem działa czasem nie.
Podłączałem VAGa i sprawdzałem czujnik sprzęgła, czujnik hamulca, oraz sygnały wychodzące z manetki tempomatu (Wyniki poniżej)
Wygląda mi na to że czujniki są sprawne a sygnały z manetki odbierane. Czy wie ktoś w czym tkwi problem? Brak mi pomysłów a to strasznie denerwująca sprawa:)
Wyniki w drugim okienku:
00001000 - stan spoczynkowy
00001011 - wciśnięty hamulec
00001100 - wciśnięte sprzęgło
Wyniki w czwartym okienku (manetka):
00000000 - wyłączony tempomat
10000001 - włączony tempomat
10100001 - resume (pociągniecie dzwigni tempomatu do siebie)
10010001 - set
10001001 - (+)
10000101 - (-)
Sprawdzałem Vagiem również kierownicę i jest (00042) czyli komputer i tempomat zainstalowany
