whashchoo Opublikowano 24 Października 2010 Autor Opublikowano 24 Października 2010 Teraz to wiem ale miałem wątpliwości, w sumie to są takie same ale mnie niepokoiło że mają inne kody. To jaka jest różnica między silnikami AKN a AFB bo przecież jakaś jest, inaczej audi by nie nadawała innych kodów
kubson Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 Ja wiem że AKN wychodził później i dłużej niż AFB. I silniki AFB były wkładane w bude z QUATTRO. Po za tym są identyczne.
puertoss Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 z tego co sie orientuje, to AFB ma oznacenie przy AKN jak jest tylko przód, a silniki są takie same, innym motorem jest AKE 180PS, tam juz sa różnice w pompie, podłączniach i w ECU pozdro :no: :no: ja mam AKN i w Quattro, oznaczenie silnika raczej nie ma wpływu na napęd
GILI Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 Ja wiem że AKN wychodził później i dłużej niż AFB. I silniki AFB były wkładane w bude z QUATTRO. Po za tym są identyczne. bzdura.. są AKN z Q i w ośce,tak samo jak AFB. Moim zdaniem,jest trochę inny soft i to wszystko.
whashchoo Opublikowano 24 Października 2010 Autor Opublikowano 24 Października 2010 To super, moje A4 jeździ, silnika pracuje ładnie, ale mam problem z pompą ;( jest chyba zapowietrzona tzn, rano albo po długim postoju długo kręci i nie odpala, zainstalowałem gruszkę zamiast zaworu zwrotnego i jakpodpompuje to zapala. Brak też mocy brak obrotów. Obroty nie wchodzą powyżej 2500. po wyciągnięciu wtyczki z pompy w pinownym włożeniu działa wszystko przez jakąś chwile potem znowu kicha.
vikis4 Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 Kolego prześlij mi link z forum gdzie ktoś wymienia AKN na AFB. Mondralo nie jestem mechanikiem tylko przeciętnym urzytkownikiem przed którym staneła poważna decyzja wymiany silnika, szukałem pomocy i nie znalazłem właściwej, dlatego zapytałem na forum. Przeczytałeś dobrze kogo cytowałem???? A jeśli chodzi o twoje autko,to podepnij vaga i sprawdz gdzie jest konflikt Kombinacje z jakimiś gruszkami sobie odpuść,bo to nie jest żadne rozwiązanie! Nie mam pojęcia kto robił ci swapa,ale widać,że spier..... sprawę i gdzieś jest nieszczelnosć,lub zle ustawiony kąt wtrysku!
whashchoo Opublikowano 26 Listopada 2010 Autor Opublikowano 26 Listopada 2010 Dzięki kolego za rade jutro będę do dusił niech to naprawi. 2 wtryski zaczeły mi lać niech to też poprawi. Vaga zaraz pdepne i zobacze.[br]Dopisany: 25 Październik 2010, 17:25_________________________________________________Naprawili mi już wtryski i już nie leją trochę mniej pali. Sterownik będę robił w listopadzie napiszę co i jak i za ile.[br]Dopisany: 28 Październik 2010, 19:19_________________________________________________Witam to nie sterownik jest przyczyną problemów ale sama pompa więc muszę kupić nową :-([br]Dopisany: 13 Listopad 2010, 10:27_________________________________________________Tak więc szykam pompy AKN ma ktoś może ??[br]Dopisany: 13 Listopad 2010, 10:31_________________________________________________Panowie pompa okazała się ok. Mechanik instalując ją źle ustawił pasek na pompie i dlatego niemiała pełnej mocy. Teraz samochód jedzie jak mażenie.
