[SLOVED][ALL B6] Radio Becker 4720 Pro Tfaffic i moduł do tylnych głośników
Witam,
Posiadam Audi A4 B6 z 2001.
W samochodzie mam Becker traffic 4720.
Zakupiłem taki moduł http://allegro.onet.pl/audi-a3-a4-a6-a8-modul-tylne-glosniki-subwoofer-i1267568802.html
Tylne głośniki dalej nie działają bo nie mam gdzie podłaczyc niebieskiego kabla poniewaz u mnie z radia zaden kabel nie wychodzi...
Proszę o waszą pomoc gdzie to ustrojstwo podłączyć. Ten niebieski kabel ma być podłaczony do 12v? czyli do plusa tak?
Niebieski kabel podłączasz pod przewód na którym się pojawia 12V po załączeniu radia.
Zmierz sobie multimetrem, a zobaczysz, że przy podłaczeniu jakie masz teraz, remote z radia wychodzi na przewód na którym w b6 jest linia K.
Jeśli masz tak jak napisałem, to po włączeniu radia przy podłaczonym interfejsie diagnostycznym fejs może pójść z dymem.
Przetnij ten przewód jakieś 5cm od złacza ISO. W wystajacy z kostki kawałek wpinasz sie niebieskim z adaptera który zakupiłeś. Reszte izolujesz
Poza tym, z tego co pamiętam becker ma wyjscia liniowe na złączu miniISO, więc moduł jaki zakupiłeś to wywalenie pieniędzy w błoto. Przejściówka za 15-20zł robi tą samą, a nawet lepszą robotę.
dzieki za szybką odpowiedz:)
jeśli chodzi o kupno modułu to taka informacje dostalem tu na forum... trudno 40zl mnie nie zbawi wazne zeby głosniki działały:)[br]Dopisany: 12 Październik 2010, 22:41_________________________________________________Czy mógłbym was prosic o schemat kabli we wtyczkach od radia?
5. Sterowanie anteną automatyczną
Sprawdzilem i moja kostka ISO od zasilania nie posiada "5. Sterowanie anteną automatyczną".
Na zadnym innym kablu nie pojawia sie napiecie zaraz po wlaczeniu radia.
Teraz mam pytanie do Was czy da rade wpiac jakos jeden kabel w ta kostke ktora mam czy trzeba kupic nową i wlutowywac kable od poczatku?
czytałem ze mozna same piny kupic i wpiac w iso. czy tak jest?
Więc wyjście sterujące w radiu jest uszkodzone.
Nie ma potrzeby lutowania nowej kości. Piny (przeważnie) pasują do ori złącz ISO
Kolego ja nie napisalem ze jest kabel w miejscu 5 jest i po nim nie plynie prad...
Tylko ze nie jest wpięty wiec wnioski ze wyjscie sterujace jest uszkodzone sa chyba zbyt szybkie...
W miejscu 5 w kostce ISO nie ma zadnego kabla...
Kupie pin i sprawdze...
[br]Dopisany: 27 Październik 2010, 08:51_________________________________________________wpięcie kabla w kostke pomoglo. sprzet smiga. Dzieki za porady
