Lewan91 0 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 (edytowane) Arre jak wyjazd na BT to tylko w sobote bo ja pracje a urlopu juz nie ma:P teleport jakis sie ogarnie:P Edytowane 20 Lutego 2015 przez Lewan91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Arre jak wyjazd na BT to tylko w sobote bo ja pracje a urlopu juz nie ma:P teleport jakis sie ogarnie:P jak jechac do BT to w piatek po robocie... tez pracuje jestesmy jutro in tacz w sprawie teleportu acha i mloda do kieratu nie pije... powozi ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewan91 0 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 jak cos to w kontakcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kgb77 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Hej, Ma ktoś pomysł co dolega mojej A4? Około 2-3 minuty od rozpoczęcia jazdy zapala się check engine, który po 1-2 dniach gaśnie i zapala się głównie po nocnym postoju. Dodatkowo przy prędkości 60-70 km/h są wyczuwalne drgania również na biegu jałowym. Słychać też czasem wtedy delikatne stuki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Odczytałes błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kgb77 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Właśnie nie podpinałem go do kompa, a to pewnie klucz do sukcesu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Od tego trzeba zaczac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kgb77 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 W takim razie koledzy poradźcie gdzie podpiąć autko do kompa w jelonce, bo jeden kontakt mi się urwał i teraz nie mam obeznania kogo odwiedzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izzy36 0 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 (edytowane) Ja Ci podepne. numer wyślę Ci na pw Edytowane 26 Lutego 2015 przez izzy36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mas0n 0 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Jak coś mam vcds 11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Jak coś mam vcds 11 odczyta to to przebieg w moim ECU? bo commander 1.4 nie podołał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mas0n 0 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Nie wiem. ma bardzo duże możliwości, ale ja ich nawet nie znam :-P http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ĺ�ukasz Anufrowicz 0 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 pany nie chce robić smietnika na forum to pozwólcie ze tu spytam, fela od a8 et 48 17 cali kapcie 225/55,jakie dystanse bo przod jest BLISKO wahacza a tyl blisko tego kielicha od amora, niestety sa seryjne amory i nie wiem co z dystansami a może inne kapcie... Tapnięte z LG G3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Ta 8 cali? Będzie jeździć bez problemu. Tam nie musi być dużego odstępu bo te elementy nie pracują względem siebie. Jak chcesz mieć na równo z błotnikiem żeby fajnie wyglądało to tak 10-15mm. Ale zacznij od zmiany opony bo 225/55 to rozmiar do a8 do a4 to raczej 225/45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ĺ�ukasz Anufrowicz 0 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 (edytowane) kapcie byly powiedzmy GRATIS, dlatego je mam, ale te fele juz sa rowno z buda, jak dam powiedzmy 10mm na przod i tyl to juz chyba wyjdzie i panowie niebiescy lowcy okazji chętnie przytula mi dowód, najgorsze ze kapuchy brakuje, najtańsze opony conajwyzej oczywiście nowki Tapnięte z LG G3 tak to jest 8cali fela polerowana Edytowane 2 Marca 2015 przez Ĺ�ukasz Anufrowicz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 no to zrzuć te opony i jak coś tam jeszcze bieżnika mają to sprzedaj a do siebie kup coś w rozmiarze 225/45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ĺ�ukasz Anufrowicz 0 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 myslalem nad 215/45,niby według tabeli moze byc, a opony to raczej na sezon bez szaleństwa Tapnięte z LG G3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kgb77 0 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 izzy36 dzięki za podpięcie mojej A4 i sczytanie błędów. Z tego co wygoglowałem to najpoważniejszymi jest błąd poduszki pod silnikiem i termostat do wymiany. Może wypowie się jakiś specjalista i potwierdzi/skoryguje moją analizę błędów Address 01: EngineController: 038 906 019 LJComponent: 1,9l R4 EDC G000SG 5934Coding: 00002Shop #: WSC 63251WAUZZZ8E35A041349 AUZ6Z0D02684032 Faults Found:17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open CircuitP1588 - 35-10 - - - Intermittent17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to PlusP1256 - 35-10 - - - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVACController: 8E0 820 043 ABComponent: A4 Klimaautomat 1424Coding: 00000Shop #: WSC 632511 Fault Found:01172 - Temperature Sensor: Driver's Heated Seat (G59)29-00 - Short to Ground-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect.Controller: 8E0 907 279 FComponent: int. Lastmodul RDW 0517Coding: 00001Shop #: WSC 632511 Fault Found:01504 - Bulb for License-Plate Light (X)57-00 - Electric Circuit Failure-------------------------------------------------------------------------------Address 17: InstrumentsController: 8E0 920 930 TComponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42Coding: 00001Shop #: WSC 19411WAUZZZ8E35A041349 AUZ6Z0D02684031 Fault Found:01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 37: NavigationController: 4B0 919 887 EComponent: BNS 4.2 H05 BNO 00501 Fault Found:65535 - Internal Control Module Memory Error00-00 - --------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv.Controller: 8E0 959 433 ARComponent: Komfortgerát T85 1512Coding: 06976Shop #: WSC 632511 Fault Found:01560 - Passenger Door59-10 - Can't Unlock - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Pany promo na oponki 205x40x18 Dayton-a 190zl sztuka z montazem wazne tylko kilka dni.... myslalem nad 215/45,niby według tabeli moze byc, a opony to raczej na sezon bez szaleństwaTapnięte z LG G3 pierwsze slysze ze do a4 ma byc 215/45 i to jeszcze na 8 calach bez gleby bedzie to wygladac bardzo hu.... kiepskawo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Witam wszystkich ja tez bym sie pisal na cos takiego jestem nowy chetnie cos poslucham cos sie dowiem a moze nawet pomoge tylko ze mam problem jestem za granica i u mnie tylko wekendy wchodza w gre. Kiedy jajblizsze spotkanie i gdzie? bede w jeleniej 13.03 do kogo mogl bym podjechac i sie dowiedziec cos bo chcialem dolozyc bt kamere cofania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
