[B5 AHL] Numer czujnik prędkości pojazdu
Witam. Ostatnio auto coś mi szarpie. Na vag wyskakuje błąd 00513 engine speed sensor czyli czujnik predkosci pojazdu. Jaki ma on numer i czy jego inna nazwa to czujnik polozenia walu ? Bo w zadnym sklepie nie ma czujnika predkosci. Za jakies zdj tego czujnika tez bd wdzieczny. Mam a4 1.ó ahl z kwietnia 99.
Skrzynia manualna. 5 biegow
screenhunter02nov032333.jpg[br]Dopisany: 03 Listopad 2010, 23:37_________________________________________________Znalazłem tylko coś takiego, zobacz czy numer Twojej skrzyni jest wśród wymienionych.
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 03 Listopad 2010, 23:38_________________________________________________Witam ponownie, dostałem mail od użytkownika abewwa, który miał podobny problem do Twojego, więc go zacytuję :
"Dziś też z tym walczyłem i elektryk stwierdził że to nie czujnik prędkości bo zamontowaliśmy nowy.
Powiedział że najprawdopodobniej to pierścień który obraca się na czujniku wewnątrz skrzyni.
Na twoim rysunku ma nr 23."
Witam
Walcze z tym czujnikiem rówinież. Niedziała prędkościomierz.Zarówno na desce i na klimatroniku nie pokazuje prędkości. :wallbash::mysli:
Zrobiłem rozeznanie i kupiłem czujnik prędkości wszystko na to wskazywało że to włąsnie on jest uszkodzony.
dokładnie taki sam jak na rysunku. (ten z nr22). Po podłączeniu nic się nie zmieniło.
sprawdziłem zegary - test vagiem. Poszły wskazówki do góry i wróciły w obrotomierzu i w prędkościomierzu. :mysli:
Pomyślałem - zegary są OK.
Sprawdzamy instalacje - to już robił elektryk - ja sie nie znam :rolleyes:
Powiedział że jest OK.
Włączylismy zapłon i na wyłączonym silniku robiliśmy test z ,,magnesem'' polegający na - wyjęciu czujnika prędkości jazdy z obudowy i obracaniu na około jego końcówki magnesu, co miało wzbudzić impulsy w prędkościomierzu. NIC nawet się nie ruszyła wskazówka prędkościomierza. :kox:
Wszyscy rozłożyli ręce i nie wiadomno co jest :slina:
Pojechałem do Audi i kupiłem - ,,Koło napedowe prędkościomierza''. Na tym rysunku to prawdopodobnie część z numerem 21.
Spróbuje to wymienić jutro zobaczymy czy bedzie ok...
:hi:
Niewiem tylko jak się dostać do tego koła napędowego.
Może macie :cool1: pomysły?
