[INNE] Audi A6 - czujnik zapięcia pasów
Witam!
Wykonałem kodowanie licznika 17 z 01140 na 03140, czyli chcę żeby autko przypomianło mi o niezapiętych pasach bezpieczeństwach. Jak to zrobiłem??
17->07 i tam są trzy pola;
Software coding i to pole zmieniałem, resztę zostawiłem bez zmian.
Efekty są takie że pojawiła mi się kontrolka niezapiętych pasów gdy przekręcam kluczyk (czyli sam zegar działa i kodowanie przebiegło prawidłowo), jednak po chwili gaśnie i nie reaguje na polecenia z pasów (w sensie czy są zapięte czy nie to kontrolka i tak się nie zapala), dlaczego??
Może kodowanie można zrobić ale jest jeszcze potrzebny jakiś czujnik przy pasach i niektóre autka tego czujnika nie posiadają??
[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 21:35_________________________________________________POST do usunięcia, potrzebne są pasy z mikroprzełącznikiem.
kolego dorwałeś może to zapięcie z mikroprzełącznikiem? ja szukam już długo i nie moge zlaleśc moze ktos ma numer ori ?
Temat dotyczy audi A6, nie mam przy sobie etki żeby podać Ci do A4, ale do A6 jest taki 4B0 857 755 P - z czujnikiem od strony kierowcy.
to jest to samo , ja już znalazłem pasuje, nowy kosztuje 250zł , część jest niedostępna, a używkę cieżko kupić bo razem z fotelami sprzedają i żadko to występuje...samo
moim zdaniem gra nie warta świeczki, tempomat bardzie sie przyda i mniej roboty
