[B5 ARJ] Fikcyjne ubywanie paliwa
Witam, mam dziwny problem. Jeżdżę na gazie rok czasu i od 3 tygodni mam dziwną sytuację. (instalacja ECO DRIVE). Otóż podczas jazdy na LPG normalnie na liczniku i na FIS-ie ubywa mi paliwa tak jak bym na nim jechał. FIS pokazuje że mam paliwa na 50km, tyle przejeżdżam i na FIS-ie 0km do przejechania. Nigdzie mi nie wycieka, auto stoi w garażu. Podłączyłem po VAGA i jedyne błędy jakie często łapie to:
17538 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-10 - - - Intermittent
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-10 - - - Intermittent
Gdy wejdę na VAGU w licznik, dalej adaptacja, blok 30 (ustwianie rezerwy- fabrycznie 128) i zrobię test to wskazówka wskakuje na swoje miejsce, ale jak jadę to sytuacja się powtarza. Czy to wina czujnika poziomu paliwa (pływaka)? Byłem na przeglądzie gazu, opowiedziałem o swoim problemie to panowie bardzo się zdziwili to sytuacją. Powiedzieli że nigdy się z czymś takim nie spotkali. [br]Dopisany: 16 Październik 2010, 13:37_________________________________________________Nikt nie wie jak mi pomóc?
mam ten sam problem będę wdzięczny jak go rozwiążecie ;p na vagu cos miałem z czujnik paliwa błąd sporadyczny ale da się skasować czyli jak by czujnik był ok.
