[B6 AWX] Problem z uruchomieniem silnika
Witam mam pytanie:) Czy orientuje sie ktos co moze byc przyczyna tego ze raz auto odpala od pierwszego strzala a nieraz musi zakrecic z 2-3 sek zanim zalapie??
podpinales VAG-a?
byc moze problem z zapowietrzajcym sie ukladem paliwowym, nieszczelna tandem pompa, uszkodzona pompa spietrzajaca w zbiorniku paliwa, w nizszych temperaturach swiece zarowe. rowniez moze pojawiac sie problem z immobilizerem.
zacznij od VAGa
:hi:
U mnie dzialo sie tak samo ale autko mialo problem odpalic po dluzszym postoju(np.rano)kiedy cala noc stalo musialem tak dlugo krecic az akumulator nieraz padl,Przyczyna;nieszczelnisc vacum pompy paliwo wyciekalo i uklad sie zapowietrzal.Zdemontowalem pompe i uszczelnilem na laczu korpusu(uszczelki).Teraz Ok pali od strzalu.
