Montaż i działanie układu samo poziomowania xenon-ów w Audi A4 B6
Panowie a w bixie B7 można recznie wyregulowac lampe? Samopoziomowania narazie nie zakladam a zastanawiam sie czy ręczne w ogole mozna to wyregulowac. Ewentualnie vcds.
Ręcznie wyregulujesz :)
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
To je to to?
tak to jest TO jest jeszcze druga jedna poziom druga pion
Panowie mam pytanko czy samopoziomowanie będzie działać w lampach bez xenonu? Przymierzam się do założenia xenonów, ale nie chce zmieniać lamp tylko same soczewki i nie wiem czy samopoziom będzie działał na silniczku ze zwykłych lamp czy muszę kupić silniczki od lamp xenonowych lub całe lampy?
silniczki sa inne. Krokowe.
Poza tym trzeba wykonać poprawną instalację. Bez tego nie ruszą.
Teraz nie wiem czy bawić się w zmianę silniczków, soczewek i zakup nowych przetwornic czy kupic nowe uzbrojone lampy xenon?
Obojętnie co zdecydujesz i tak zostaniesz bez regulacji.
Żeby działał samopoziom MUSISZ wykonać całą instalację. Łącznie z przelutowanien istniejących kabli do lampy, pod silniczki samopoziomu.
Jestem tego świadomy, że muszę wykonać instalacje samopoziomowania, z tym nie będzie najmniejszego problemu, chodziło mi tylko czy normalne lampy mi to obsłużą. Zdecydowałem, że jednak powymieniam graty w moich lampach, od razu wpakuje silniczki z BMW i wykonam samopoziomwanie dynamiczne.
Uchwyt jest taki sam. Silniczki są zamienne. Ale elektrycznie niestety już nie
Witam panowie mam pytanie czy ktoś w okolicach Biłgoraja (lubelskie) ogarnął by samopoziom i MCE z C na F?? Oczywiście odpłatnie
Edytowane przez lukasz6341
Napotkalem na problem. wywala mi blad 01539 wyregulowac swiatla... po przekreceniu zaplonu robi test swiatel napiecie na wtyczce czujnika wynosi 1.5v. Napiecie na przednim czujniku wynosi 0.5v na tylnim 0.02v. Wymienilem czujnik na sprawdzony od kolegi i dalej napiecie 0.02v. gdzie szukac przyczyny?
Ale co i jak.
Miałeś działający system czy dopiero montujesz?
no to gdzieś jest przerwa w instalacji skoro na dwóch czujnikach jest to samo. Jeśli masz pewny przedni czujnik, to go załóż jeszcze na tył i sprawdź, czy wartości się ruszą. Jeśli nie - instalacja gdzieś leży.
Napięcie na wtyczce jest i wynosi 1.5v podmiana nic nie dala
Dnia 25.03.2017 o 15:51, GreGoriO napisał:
Ale co i jak.
Była instalacja i działało. Zmieniłem lampy na bixy chciałem je wyregulować i o tyle mam z poziomowania
No to instalacja lamp do sprawdzenia.
Spisz kolory jaki masz w lampie i do ktorego PINu wtyczki idą. Moze tutaj jest problem
Instalację mam ori pod xenony. Silniczki w lampach działają. Przed nieudaną procedurą ustawiania świateł wszystko smigalo, a teraz niemogę dokończyć procedury bo mam błąd 01539
no tak, ale zmieniałeś lampy, dlatego sugeruję sprawdzenie jej  instalacji, skoro nie dotykałeś reszty.
zresztą możesz również zrzucić schowek i dla pewności przedzwonić kable idące do czujników.
Masz możliwość wrócić do starych lamp?  silniczki też zmieniałeś czy są ze starych lamp?
przełóż i zobacz czy czy problem znowu się pojawi
Ok jutro sprawdzę kable za schowkiem. Silniczki juz podmienialem
Witam odświeżam moje pytanie czy ktoś w okolicach Biłgoraja (lubelskie) byłby w stanie ogarnąć zmianę modułu z C na F plus dołożenie samopoziomu??
