[B7 BKE] Problem z nowym zestawem kół
Witam
Zakupiłem na allegro taki o to zestaw nowych felg stalowych z oponami Dębica frigo 2:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1263298434
http://allegro.pl/show_item.php?item=1257159042
Ku mojemu zdziwieniu gdy dziś byłem na wulkanizacji założyc opony na felgi okazało się ze ciężko je wyważyc tak biją. Na początku padło na felgi jednak po sprawdzeniu stwierdzono ze przyczyna są opony.....Jak to możliwe aby 4 nowe opony biły ????Czy kupywał ktoś już może u tego allegrowicza??? Nie wiem k.... co robić. Chyba będę dzwonił do niego aby oddać opony.
po ile gram na stronę wychodziło :mysli:
z tego co pamiętam na jednej feldze było np: 50gram na drugiej feldze coś ok 65 i tym podobnie. A jaki jest akceptowalny poziom???
to ciekawe bo je rok temu kupowałem takie oponki poszły na stalowe fele i z wyważeniem zero problemów
odnośnie odważników podałem wartości jakie pamiętam po zewnętrznych stronach felg .Wewnątrz były to na pewno dużo mniejsze wartości. Nie znam się dokładnie na tym temacie
tragedii nie było, jest to zimówka na wysokim profilu, ja bym zakładał i jeździł, nie wiem czy Ci sprzedawca przyjmie reklamacje po takim argumencie :mysli:
tzn kiedy owa tragedia mogłaby być??? Wiesz przy jakich mniej więcej wartościach????Głupio będzie jak założe na auto i nie da się jeździć.Wtedy na pewno może być trudniej reklamować (wiadomo opony założone raz to juz używki....) Poza tym nawet po wyważeniu na maszynie widać że nie jest wszystko ok
tzn
Po założeniu kół na wałek wyważarki i po włączeniu obrotów dociskając rękę do boku kręcącej się felgi wyczuwa się bicie. Na wyważarce podczas kręcenia pojawia się wartość "0" a zaraz "5" i tak na zmianę jak w sinusoidzie. Pisze to co zauważyłem bo nie znam się zbytnio na tych wartosciach
trochę Cię nie zrozumiałem, ale jeżeli opona założona na feldze nie kręci się idealnie tzn. ma jakieś bicia (wybrzuszenia) reklamuj
Sprawdź czy opona ma bicie na bieżniku
podjedź do DOBREGO zakładu i niech tam sprawdzą i ocenią czy jest się do czego przyczepić
Spróbuj zdjąć oponę i przekręcić o 180' i wtedy wyważyć...
Mój wulkanizator tak robi kiedy wyważarka pokazuje by nabijać duże ciężarki...
Jeżeli felgi są proste to nie powinna mieć wpływu zamiana o 180 ,a opony zimowe są raczej kierunkowe
