[INNE] 1.8T 411KM by MR Motors
Nie jest to Audi A4, lecz inne auto spod znaku 4 pierścieni. Wrzucam tutaj jako, że bazą jest silnik 1.8T.
Pacjent Audi TT 2002r. 180PS
Auto drugie w domu, jako typowy żonkowóz. Po miesiącu od zakupu okazało się, że seryjne 180PS jakoś słabiutko jedzie,
wiec delikatne dłubanie i...
STAGE 1 (BMC CDA, TIP, FMIC, DP3”, K03S), strojenie MR Motors.
220PS 315Nm
Wirus drąży... Nie upłynęło wiele czasu, jak zapadła decyzja, by zrobić troszkę grubiej. Kilka tygodni trwało, zebranie wszystkich elementów tej układanki.
Całość prac wykonana przez AW69, włącznie ze spawaniem wydechu i orurowania :)
Modyfikacje STAGE 2 :) :
- seryjny silnik 1.8T 180PS AUQ
- wałki ADR
- GT2871R
- filtr BMC CDA
- przepływka 3"
- TIP 3”
- DP 3" + wydech 2,75" na 2 puszkach przelotowych
- DV 007 Forge
- N75 RS2
- FMIC + orurowanie 2,5"
- pompa Bosch 044
- wtryski Simens Deka 630cc
- wskaźniki Auto Gauge BOOST i EGT
- chłodnica oleju z termostatem
- sprzęgło ACT HD - spiek 6 łapek z lekkim zamachem - 3,6kg
- w pełni regulowany gwint BC Racing
- układ hamulcowy przód - Big Breake Brembo Kit: 2-u częściowa tarcza nawiercana 328mm, zacisk 4 tłoczki + stalowy oplot
- układ hamulcowy tył - R32 256x22 wentylowana nawiercana, większy zacisk + stalowy oplot
- usunięty SAI, EVAP, N249, N112
- kupa wężyków i złączek silikonowych
- koce, bandaże itp....
- odblokowana możliwość hamowania z "lewa noga" MR Motors
Tak brzmiało, złożone i niewystrojone...
Strojenie MR Motors
329PS 380Nm
Boost 1,15 bar :tongue4:
wypas :good:
dlaczego N75 z RS2?
Miód :) Ile za taki spiek trzeba wyłożyć ?
Wynik kox, idziesz w Stage 3? :decayed:
jest tak jak podejrzewałem, lekko dmuchane 71r i jest 300+ :)
gratuluje projektu :good:
N75 z RS2 bo wytrzymuje większy boost - aczkolwiek się nie przydał. Sądziłem, że bedzie więcej dmuchać, ale to nic bedzie na przyszłość :D
Spiek z lekkim jednomasem 3tys zł.
Stage 3 jak wsio pójdzie po mojej myśli, będzie na wiosne/lato 2011 :P
Niuton specjalnie jest niższy, żeby był bardziej "wygładzony", czy nie dało się wyciągnąć więcej?
naprawdę pozazdrościć wyniku i projektu.
jakieś wyniki na 1/4 ???
Nie mam żadnych pomiarów i wyników. wróciłem ze strojenia i auto przejęła żoneczka :decayed:
Thom4s -> da się wyciągnąć duuużo więcej. Graty mają potencjał na 400PS + Niuton mógłby być większy tylko po co?? By byc zagrożeniem dla seryjnych korb? 400Nm to jest granica której lepiej nie przekraczać, więc wole dmuchać na zimne i mieć zapas.
Pytam, bo w grudniu sam zakładam do siebie podobną turbinę i też nie chciałbym mieć wyżej niż 380Nm, żeby nie zabic tiptronic'a, który ma granicę 420Nm.
Podobną? czyli GT28RS ?
W sumie to tą samą - GTRS. :decayed: GT2860R.
heh. Byłem nawet posiadaczem takowej, przez jakieś 20 dni. Po tym czasie stwierdziłem, ze bedzie za mała jak na moje potrzeby i zamieniłem... :D
Mi wystarczy, tym bardziej chcę żeby wcześniej wstawała.
hehe, akurat wstają praktycznie tak samo. Róznica 200obr moze... :tongue4:
Jak coś bede miał to wrzucę. Na dzień dziesiejszy jest jak pisałem. Tydzień nie jeździłem tym autem :P
Widze kolega z AKP.. :wink4:
Jak po wypadku ze zdrowiem..? Jezeli moge zapytac...
Pozrastało się i pogoiło. Jest mallinowo, dzięki.
Do auta wjechał kit hamulców Brembo. Tarcze 2 częściowe nawiercane 324mm, zaciski 4-o tłoczkowe, przewody w oplocie i oczywiście nowy płyn:) Dodatkowo jakieś tam sliki :>
slicki to chyba specjalnie na niedziele :cool1:
